Themen: 13
: 718
Super Sache, ich kriege die immer nur in wirklich total verkorkst das ich immer nur den Arm abbaue und den Rest in die Tonne kloppe. Ich möchte auch mal einen gut erhaltenen.
Themen: 13
: 718
07.06.22, 23:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.22, 23:39 von Hifijc.)
Es geht langsam weiter, ich habe grade nicht so die Zeit überhaupt irgendwas zu reparieren...
Das Bodenblech und alles was darauf montiert ist war dran. Somit auch der kleine Motor immerhin mit Alupulley. Das ist ein "langsamläufer" der mit dem Bodenblech verschraubt ist, also völlig ohne Dämpfungsgummis oder Federn. Hingegen sitzt das Tellerlager auf Gummipuffern. Sehr Skurril aber funktional, das Ding gefällt mir immerhin besser als jeder Blech Thorens. Das ist bei mir aber auch nicht so schwer...
Die alten Gammel Kabel habe ich auch ersetzt gegen was brauchbares mit Cinch.
Jetzt gehts noch an den Tonarm und die Holzarbeiten, dann kann ich den zusammenstecken.
Hallo zusammen,
nachdem ich vor ein paar Tagen für mein
ehemaliges Arbeitszimmer 2 schöne gebrauchte
Yamaha Standboxen sehr günstig gekauft habe
sollte es heute weitergehen.
Ich wollte meinen Sony CD Wechsler CDP - CX 355
mit 300 CD 's wieder reaktivieren.
Das Gerät stand länger ungenutzt in Reserve.
Als ich alles angeschlossen hatte kam Freude auf.
Die CD's wurden leider nicht korrekt abgespielt.
Immer wieder kamen Aussetzer.
Mein erster Gedanke war den Laser zu reinigen.
Ich habe das Gerät geöffnet und dann die
Metallabdeckung der senkrechten Laufwerkseinheit
losgeschraubt und vorsichtig entfernt.
Das Ergebnis war, dass danach mehrere Bauteile lose
an dieser Stelle im Gerät lagen.
Zusätzlich noch eine kleine Spannfeder.
Zunächst habe ich dann den Laser mit Alkohol vorsichtig
gereinigt.
Dann ging die Grübelei los welches Bauteil nun wieder
an welche Stelle muss.
Das ganze Innenleben wird nur durch die Schrauben
der entfernten Metallabdeckung fixiert.
Nach längerer Fummelei war ich mir ziemlich sicher
alles wieder korrekt montiert zu haben.
Der Testlauf brachte dann leider die Ernüchterung.
Es stimmte etwas nicht.
Die 300 CD's ließen sich nicht drehen und dadurch
war dann Ende der Vorstellung.
Alles wieder demontiert und ich entdecke, dass ein
kleiner schwarzer Riemen von zwei Kunststoffrädchen
abgesprungen ist und auf dem Gehäuseboden liegt.
Dann habe ich mit der ganzen Sache aufgehört.
Ich überlege jetzt, ob der kleine Riemen bei meiner
Demontage oder Montage abgegangen ist oder ob
er durch eine Blockade beim Test abgesprungen sein
könnte.
Morgen werde ich dann noch einen weiteren Versuch
starten und zunächst versuchen den Riemen wieder
auf die beiden Rädchen zu fummeln.
Dann kommt der zweite Anlauf mit der Montage
der Lasereinheit und des ganzen anderen Gedöns.
Ich hätte nicht gedacht, dass so ein senkrechtes
CD Laufwerk in einem Sony Wechsler zu so einer
Fummelei ausufert.
Sollte ich am Montag keinen Erfolg haben fliegt das
Teil aus dem Haus und ich werde mir eine Alternative
überlegen.
Von meinen 3 Plattenspielern im Wohnzimmer möchte
ich keinen in das Zimmer stellen.
Einen anderen CD Wechsler möchte ich nach dieser
Erfahrung auch nicht mehr.
Kaufe ich einen einfachen CD Player habe ich wieder
300 CD's separat in diesem Zimmer, das nicht so groß
ist, rumstehen.
• Spitzenwitz
Themen: 207
: 17,686
CDs rippen und auf einer Platte ablegen. Ist besser als ein Wechsler
Hier der Link zu
JPC für das Partnerprogramm
Themen: 227
: 3,665
Das ist ein ganz normaler Sony KSS-213 Abtaster, hier allerdings etwas umständlicher verpackt.
So eine mechanische Plastik-Gurke würde ich mir auch nicht hinstellen, sollte die Reparatur nicht
gelingen, nimm einen ganz normalen Player. Da Du ohnehin nicht viel CD hörst, ist das die einfachste Lösung.
Hallo zusammen,
vorhin habe ich zunächst mal einfach das obere
Gehäuseteil wieder aufgesetzt.
Wenn ich mir das Plastikgedöns anschaue ist
mir eigentlich die Lust an dieser Kiste vergangen.
Diesen CD Wechsler habe ich vor ein paar Jahren
günstig gebraucht gekauft und er funktionierte
einwandfrei.
Er war dann bei mir nur noch eine CD Aufbewahrungskiste,
da er kaum von mir benutzt wurde.
Von Sony habe ich, ausser einem Trinitron Fernseher,
in all den Jahren nie ein Gerät im Haus gehabt.
Das wird jetzt auch mit Sicherheit so bleiben.
Die Lagerung der Lasereinheit und der Aufbau vom
Laufwerk ist bei dem CDP wirklich mehr als billig und primitiv.
Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Zeit in diese
Kiste investieren werde.
• Lenni, Jan
Hallo zusammen,
damit ich mich jetzt nicht lange mit der Hängepartie
weiter beschäftigen muss, habe ich vorhin einen
gebrauchten revidierten CD Player bei einem Händler
gekauft.
Ein freundliches Telefonat mit ein wenig
Preisverhandlung und der Kauf war erledigt.
Es ist ein schwatter NAD C 520 geworden.
Themen: 227
: 3,665
