Themen: 137
: 870
Oh, was für eine sch... Arbeit
Themen: 6
: 2,585
Ok, ich brauch einen neuen Hochtöner.
Verbaut ist ein Vifa Logic BC25TG15-04 DPC09.
Kann aber unter der genauen Bezeichnung keinen Ersatz mehr finden.
Zumindest hab ich die Front wieder fertig, musste das DBA dafür ein bisschen anders stellen.
Einmessen der Subs und der restlichen Lautsprecher kann ich erst, wenn ich einen oder zwei Ersatzhochtöner habe.
Grüße Mario
Themen: 209
: 17,843
Schreib doch mal den Support an support@vifa.dk
Themen: 209
: 17,843
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.24, 18:11 von Jan.)
Themen: 117
: 21,359
Egal wie, ich würde direkt beide Hochtöner tauschen..
Themen: 6
: 2,585
Jetzt bin ich wieder vom essen zurück, habe zwischenzeitlich mit einem Forumskollegen aus dem Analog Forum telefoniert, der selbst Lautsprecher entwickelt und baut
und sich schon schlau gemacht hat.
Sintron ist der Vertrieb von Vincent.
Scan Speak hat die Lautsprecher von Vifa und Peerless übernommen.
Der direkte Vertrieb für Deutschland, oder Europa ist jetzt Quint Audio und da gibt es unter anderem Ersatzhochtöner, die ich paarweise wechseln werde.
Die verbauten Hochtöner, sind Ferrofluid- Hochtöner und halten nur zehn bis zwanzig Jahre.
Meistens klingen die Hochtöner nach dieser Zeit stumpf, oder haben aufgehört zu arbeiten.
Grüße Mario
Themen: 117
: 21,359
Auf meiner Arbeitsplatte liegt ein trockenes, sprödes Denon Tonarmbrett an dem beim schleifen eine Ecke rausgebrochen ist.. ich freue mir gerade ein Loch ins Knie..
Denke der Leim wird nicht wirklich eine Lösung bringen..
Also morgen in den Baumarkt und neu bauen...
Hat einer eine Ahnung warum die Teile angeschrägt sind?
Themen: 26
: 5,199
(30.05.24, 21:46)Lenni schrieb: Auf meiner Arbeitsplatte liegt ein trockenes, sprödes Denon Tonarmbrett an dem beim schleifen eine Ecke rausgebrochen ist.. ich freue mir gerade ein Loch ins Knie..
Hallo Lenni,
ich denke das hat was mit den heraus nehmen zu tun.
Ein gerades Brett lässt sich echt schlecht herausnehmen. Bei einem schrägen brauchst du ja nur oben drauf drücken und schon kippt es beiseite und lässt sich prima entfernen ohne etwas als Hebel zu benutzen.
Das Tonarmbrett hat ja absolut nichts zu halten, außer dem Tonarm. Ich denke nach dem Leimen wird das wieder 60 Jahre halten.
Themen: 117
: 21,359
Da mir die, zugegebenermaßen miserable Qualität der Denon Zarge so auf den Keks geht, kommt jetzt ein neues Tonarmbrett..
Natürlich werde ich das auch anschrägen.. und, da mir 1mm fehlt, wird auf der Unterseite eine 1mm Gummimatte verklebt..
War schon in der Herrenboutique..
Themen: 117
: 21,359
