(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.22, 21:57 von Darkstar.)
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.22, 21:46 von Darkstar.)
Jetzt noch eben den Tonarm auf die Bodenplatte schrauben...
Und schon wieder alles zusammengebaut. Insgesamt hat die Reparatur 2 Stunden gedauert und verlief völlig komplikationslos. Morgen muss ich noch vernünftige Fotos machen und dann geht's ab zu eBay.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.22, 18:42 von Darkstar.)
Technics SL-1310 MK2
Themen: 8
: 2,496
Hör doch mal auf
Immer diese schönen Dreher
Ich habe schon genug
Führst einen immer in Versuchung
Gruß Micha
Und ich habe zu viele, deshalb müssen ein paar weg....
Themen: 26
: 941
Kein Problem kann alle ohne Kosten sofort abholen -
Gruß : IKe Andreas
Themen: 8
: 2,496
(05.02.22, 19:50)Andrekk schrieb: Kein Problem kann alle ohne Kosten sofort abholen -
Sonst hast du keine Träume
Gruß Micha
Abschließend noch eine Anmerkung:
Sollte bei einem dieser Dreher eine Neuversorgung des Tonarmlifts mit Silikonöl nötig sein, weil er anfängt auf die Platte zu plumpsen, muss das Tonarminnenleben ebenfalls komplett zerlegt werden.
Hallo Christian, ich habe ja auch den 1410 MK2. Ein älterer Herr, der überwingend Technics Plattenspieler reparierte, gab mir den Tipp das man das Silikonöl auch ganz einfach nachfüllen kann. Man löst die Schraube auf der Liftbank, dreht diese raus (da ist noch eine Feder drunter, die sollte man nicht verlieren) und füllt das Silikonöl direkt in das Schraubenloch.
Gruß Joachim
Edit: Soll auch beim SL-Q3 so funktionieren.
• Andrekk
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.22, 13:48 von Darkstar.)
OK. Klingt interessant. Hast du das schon mal probiert? Mein 500.000er ist so zäh, bis das irgendwo hinfließt, kann ich die Kiste vermutlich 5 Mal zerlegen und wieder zusammenbauen. Aber mit dünnflüssigerem Silikonöl käme das auf einen Versuch an.
Danke für den Tip.
Christian
