Themen: 23
: 626
(12.01.23, 14:42)RHK schrieb: Zitat:Solche Sperenzchen macht mein Pio PL30II auch manchmal. Meist funktioniert die Endabschaltung, aber manchmal, eher selten, eben nicht.
Deswegen musste der P50 II mich auch verlassen.
Na Ihr macht mir ja Hoffnung... Der PL-50LII von Jan-Cedric wurde soeben geliefert und wird heute Abend ausgepackt. Auf sowas habe ich ja überhaupt keine Lust...
Themen: 121
: 9,758
Es kann ja gut sein,das meiner etwas hatte,da er einige "Lange" Platten auch nicht bis zuende abspielte.
Ich konnte da zwar etwas mit Einstellen verbessern,aber es blieben doch 3-4 Platten übrig,die er nicht ganz abspielte.
Von daher musste er gehen
Themen: 23
: 626
(12.01.23, 15:52)RHK schrieb: Es kann ja gut sein,das meiner etwas hatte,da er einige "Lange" Platten auch nicht bis zuende abspielte.
Ich bin gespannt. Werde ausgiebig testen und ggf. berichten.
Themen: 115
: 20,481
(12.01.23, 15:47)RO55 schrieb: (12.01.23, 14:42)RHK schrieb: Zitat:Solche Sperenzchen macht mein Pio PL30II auch manchmal. Meist funktioniert die Endabschaltung, aber manchmal, eher selten, eben nicht.
Ich denke dass Du bei dem Absender ein tolles, gut verpacktes und perfekt funktionierendes Produkt bekommen wirst...
Und auch sonst, der PL50 ist sehr robust und unanfällig..
: 4,821
(12.01.23, 14:37)Xosh2501 schrieb: (12.01.23, 11:54)S. Custom schrieb: Das scheint sich gerade zu häufen...
Mein Pio PL 510 hat auch Probleme mit der Endabschaltung. Ich schraube den Pio auf, stelle alles ein bis die Endabschaltung funktioniert und bei der nächsten Platte schaltet er wieder nicht ab.
Bin auch am Ende meiner Ideen. Es ist eine Platine auf der der Sensor drauf ist. 2 kleine Potis zum Einstellen und fertig. Es wurde auch nix verändert oder sonst was. Auf ein mal ging er nicht mehr.
Dann aufgeschraubt und unterlegt das ich von unten an die kleine Platine komme. Die Potis gereinigt, ein paar mal hin und her gedreht. Richtig eingestellt bis die Abschaltung wieder funktionierte. Zusammen geschraubt und er funktioniert.
Die nächste Platte aufgelegt und..., funzt nicht mehr. Ich muss dann den Arm teilweise bis zu 5 mm weiter in die Mitte schieben bis der Sensor wieder abschaltet.
Solche Sperenzchen macht mein Pio PL30II auch manchmal. Meist funktioniert die Endabschaltung, aber manchmal, eher selten, eben nicht. Ohne irgendeine erkennbare oder nachvollziehbare Ursache. Und ganz besonders im Sommer wenn es sehr warm ist, da schaltet er auch gerne mal mitten oder sogar am Anfang einer Platte ab. Irgendwie macht ihn das aber auch ein wenig sympathisch. Er hat halt seinen eigenen Kopf...
Ich hatte ja am Anfang genau deswegen die Tonarmbasis geöffnet und den Magneten, der die Endabschaltung auslöst, justiert, was mich fast die Erdung des Tonarmrohrs gekostet hat, die Kam mir nämlich samt Kupferplättchen, an welches das Erdungskäbelchen gelötet ist, entgegen. War gar nicht so einfach, das wieder bestimmungsgemäß im Rohr zu platzieren, so dass es hält. Jedenfalls ging nach dieser komplikationsbehafteten Operation die Endabschaltung auch ne ganz Zeit problemos. Irgendwann fing es dann halt wieder an.
Der PL 510 hat keinen Magneten. Er schaltet optisch ab mit einer Scheibe die sich mit dem Tonarm bewegt. Diese Scheibe ist schwarz und hat dann einige Striche drauf die dann farblos sind, also durchsichtig.
Aber egal welche Abschaltung, es kann echt nerven.
Genau so funktioniert die optisvhe Abschaltung im Technics auch.
Themen: 3
: 1
(11.01.23, 22:13)Darkstar schrieb: Zurück zu meiner Baustelle.Ich traue es mich kaum zuzugeben. Dieser SL-1310 bringt mich um den Verstand. Die Endabschaltung funktioniert immer noch nicht. Schalter wurde überprüft, optischer Sensor ausgetauscht. Ohne Erfolg. Ich bin echt ratlos. Bewege ich den Tonarm mehrmals hin und her, löst die Endabschaltung aus und der Tonarm wandert artig zurück auf die Ablage.
Ich bin echt ratlos. Ich werde jetzt den kompletten Tonarm in einen SL-1410 verpflanzen, um zumindest einmal auszuschließen, dass es am Tonarm liegt.
Hat jemand sonst noch eine Idee?
Hallo,
ich kämpfe ja auch noch mit meinem SL-1310MK2 (Cueing Lever), habe mir aber mal die bei mir funktionierende elektronische Endabschaltung genauer mit einem Oszilloskop angesehen. Die geriffelte Maske am Sensor erzeugt ein Rechtecksignal, dass letztendlich den Stoppbefehl auslöst. Die Signalkette ist in der Schaltung mit dem Schaltplan und den angegebenen Signalbeschreibungen im Maintenance Manual gut zu verfolgen. Fehlersuche auf der Platine sollte daher gut möglich sein und dafür würde ich auch nur die Platine unter dem Panel Cover benötigen.
Grundvoraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist aber, dass die Schlitze im Blech, die am Sensor vorbei ziehen, schön sauber sind (Staubfrei). Am besten mit Druckluft vorsichtig durchblasen und mit einer Lupe kontrollieren.
Erich
Ich habe bereits das ganze Teil ausgetauscht. Einen Fehler schließe ich an dieser Stelle aus.
Themen: 3
: 1
(09.04.24, 14:32)Darkstar schrieb: Ich habe bereits das ganze Teil ausgetauscht. Einen Fehler schließe ich an dieser Stelle aus.
Damit meinst du den mechanischen Teil?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.24, 16:36 von Darkstar.)
Ja, das Teil mit den Schlitzen im Blech und auch schon den Sensor. Welche Platine meinst Du genau? Dann könnte ich sie Dir zuschicken und auch gleich das Bedienfeld vom 1410 MK2.
