(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.21, 14:15 von Darkstar.)
Nachdem ich die notwendigen Teile bereits seit längerem hier herumliegen habe, werde ich jetzt die Zeit zwischen den Jahren dazu nutzen, meinen zweiten KP-700D von den japanischen 100V auf 230V umzurüsten. In diesem Thread möchte ich Euch daran teilhaben lassen.
Das unten stehende Bild zeigt den geöffneten KP-700D. Die entscheidenden Stellen sind:
1: Transformator - primär 100V, sekundär 18V 20VA
2: primäre Verbindung, vom Netzstromkabel (100V)
3: sekundäre Verbindung, zur Steuerplatine (18V)
Christian
Themen: 49
: 1,563
Habe Null Ahnung,
schau mir die Doku aber an. Vielleicht kann ich was lernen!
Gruß Guido
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.22, 6:01 von Darkstar.)
Die benötigten Bauteile sind auf dem folgenden Bild zu sehen:
1: Ringkern Trafo sekundär 18V, 50VA
2: Montagematerial für Ringkerntrafo
Ich habe beides bei Conrad bestellt. Das Datenblatt des Trafos befindet sich im Anhang.
Zusätzlich benötige ich noch eine Schraube M5x50mm und die zugehörige Mutter.
: 16,855
Hast du auch einen passenden Becher für den Trafo?
Gerade Ringkerntrafos haben extrem kräftige Felder und ein wenig Schirmung kann da nicht schaden.
Der Rest des Drehers scheint aber gut geschirmt zu sein. Kann also auch ohne klappen
Nein, einen Becher habe ich keinen. Das ist aber auch bereits der vierte KP-700D mit dieser Lösung und die ersten drei zeigen keine Auffälligkeiten. Daher erwarte ich auch hier keine.
Ich lerne aber gerne dazu. Wo bekommt man solche Becher her?
Christian
(28.12.21, 12:39)Darkstar schrieb: Wo bekommt man solche Becher her?
Ggf. beim Trafohersteller mal anfragen oder aus China
: 10,422
Hmm, Durchmesser 78 mm - ess doch mal wieder Thunfisch aus der Dose, könnte passen.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.21, 14:12 von Darkstar.)
Nächster Bauabschnitt:
Den alten Trafo habe ich entfernt. Man sieht auch bereits die Schraube, die den Ringkerntrafo hält. Praktischerweise ist an dieser Stelle bereits ein Loch in der Zarge, sodass ich kein neues bohren musste.
Außerdem habe ich den japanischen Stecker durch einen Euro Stecker ersetzt.
Christian
: 4,686
(28.12.21, 11:39)Nudel schrieb: Habe Null Ahnung,
Dem kann ich mich anschließen!!!
Die Kabel sind angeschlossen. Leider waren die sekundär Kabel nicht lange genug, um sie an der Steuerplatine anzulöten. Ich habe daher die alten Kabel drangelassen und mit den Kabeln des Trafos mittels einer Klemme verbunden. Die Primärspannung war original mittels Quetschverbindung angeschlossen. Hier habe ich nun ebenfalls eine Klemme verwendet. Löten wäre mir lieber gewesen, mangels passender Lötkontakte war dies aber zumindest heute nicht möglich. Vielleicht mache ich dies aber später noch. Jetzt noch den Trafo festschrauben und der Umbau ist fertig.
Christian
