: 20,116
Das Material der Schrauben ist in meinen Augen vollkommen egal.. Sind die Schrauben ein wenig schwerer, dann nimmt man einfach ein etwas leichteres headshell..
: 16,709
(30.12.21, 0:52)Darkstar schrieb: Ich dachte immer, man solle kein VA verwenden wegen des Gewichts. Dann könnte ich die ganzen VA Schrauben ja doch noch verwenden.
Dafür nimmt man dann eine schwerere Headshell oder Zusatzgewichte
Vermutlich wäre Titan besser, da es wie Stahl einen höheren Innenwiderstand hat, aber so leicht ist wie Alu. Oder eben doch Kunststoff.
: 20,116
Du kannst ja folgendes probieren. Verstärker an, und dann mal mit einem Magneten übers headshell gehen.. Du wirst keinen Ton hören.. Selbst bei einem starken Magneten ist der Abstand zu groß..
: 16,709
Aber alles in allem ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass es wirklich wurscht ist.
Die Dichte von VA ist bei knapp 8 g/cm³ und die von Alu ist etwa 2,7 g/cm³
Das klingt nach richtig viel, macht am Ende vermutlich kaum was aus. Meine Schräubchen wiegen mit Muttern zwischen 1,2 bis 1,7 g (je nach Länge).
In Alu wären wir folglich bei 0,4 bis 0,6 g
Ich glaube nicht, dass sich dieses zusätzliche Gewicht in der kompletten Tonarmmasse wirklich auswirken wird.
Hallo zusammen,
ich verwende immer die Schrauben
die bei TA's dabei sind.
Davon habe ich inzwischen einige in Reserve.
Ansonsten mache ich mir da keine Gedanken.
: 1,690
VA - Schrauben sind auch sackschwer...nicht umsonst liegen guten und hochpreisigen TA Aluschrauben bei...
• RHK
: 16,709
(30.12.21, 12:38)WBC schrieb: VA - Schrauben sind auch sackschwer...nicht umsonst liegen guten und hochpreisigen TA Aluschrauben bei...
Ob das nicht eher daran liegt, dass man den Käufern damit das Gefühl eines hochwertigen Produkts vorgaukeln kann?
Hifi hat ja kaum was mit Qualität zu tun. (Auch) hier ist es eher der Glaube, der Berge versetzt.
Der Unterschied (im Vergleich zu Alu) liegt in der Praxis bei um die 1 g am Tonarm. Schräubchen aus Nylon wären nochmal deutlich leichter, ganz sicher (elektro-) magnetisch neutral und hätten auch eine ausreichende Festigkeit.
Wenn man wirklich Gewicht sparen will/muss, sollte man mal bei der Headshell ansetzen.
Ich habe mal ein paar Headshells gewogen. Die Klassiker lagen bei 9-10 g. Die in der Mitte bei um die 8 g und die billigen rechts unter 7 g. Mit Schrauben liegt man also zwischen knapp über 7 g und bis zu 12 g.
Auch teure Headshells liegen zwischen 6 und 12 g
(30.12.21, 13:12)Jan schrieb: Hifi High End hat ja kaum was mit Qualität zu tun. (Auch) hier ist es eher der Glaube, der Berge versetzt.
Ich hab´ das Zitat mal ein wenig angepasst. HiFi hat nämlich schon was mit Qualität zu tun, High End aber ist mit viel zu viel Esoterik überfrachtet und ja, hat dann nur noch wenig mit echter Qualität zu tun. Aber prinzipiell hast Du da eine unschöne Wahrheit sehr gelassen ausgesprochen.
• RHK
@"Jan"
Dafür gibt es ja auch diese schönen
exclusiv wirkenden Verpackungen.
