: 9,553
05.01.22, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.22, 21:34 von RHK.)
Habe festgestellt,das aus meinem linken LSP ein leichtes "knistern" zu hören ist.
Zudem hat er etwas gegenüber rechts an Lautstärke eingebüst.
Am Poti liegts imoh nicht,da er es auch bei 0 Stellung macht.
Auch der Eingangswahlschalter spielt verrückt.
Bei allen stellungen ausser Phono und Line 2 spielt das Relais verückt und ich kann mitunter eine Quelle die auf Line1 angeschlossen ist über Tuner hören.
Was könnte das alles sein?
Ich werd noch verückt hier
: 2,784
Patina? Zwischen den nicht oder selten gebrauchten Schaltern, Relais usw……
Mal alles mehrmals durchschalten/-bewegen, Lautstärke Regler öfters bis Rechtsanschauung drehen und kurz stehen lassen ( ohne Mucke, sonst klopft der Nachbar
2 Cent
: 9,553
Würde das Kontaktspray beim Quellenregler helfen?
: 3,524
Bitte die Typenbezeichnung vom Gerät.....
: 9,553
Onkyo A1 VL
: 3,524
(05.01.22, 22:20)RHK schrieb: Onkyo A1 VL
Das ist doch eine noch recht junge Kiste, schalten die Eingänge da denn noch mechanisch?
Das sollte mich sehr wundern...
: 9,553
05.01.22, 22:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.22, 22:35 von RHK.)
Michael,
Über Drehknopf,aber innen hört man ein Relais arbeiten
NUJA Jung? 20 Jahre
: 3,524
(05.01.22, 22:34)RHK schrieb: Michael,
Dann schaltet er die Eingänge über Relais.
Ich muss mir mal Unterlagen suchen, den Kasten kenne ich nicht von innen.
Onkyo und Pioneer wurden im letzten Jahr von der Voxx International Corporation übernommen.
Der Name Onkyo eiert schon einige Jahre mit Anteilen verschiedener Labels durch die Geschichte.
: 9,553
: 3,524
(05.01.22, 22:47)RHK schrieb: vieleicht hilft dir das
https://hifi-inside.com/images/phocagall...-onkyo.jpg
Alle Eingänge sind über Relais gesteuert, habe mir gerade den sehr schlecht lesbaren Schaltplan bei Tanya gezogen.
Alle Relais machen nicht auf einmal Mist, da wird im Umfeld des Input-Selectors etwas klemmen, das nicht mit Spray behebbar ist.
