: 20,189
Ich denke Hilfe wirst Du hier immer bekommen..
Immer nur fragen..
Themen: 26
: 941
Hallo Freunde
er ist Heim gekommen Kenwood KD-700D
Nun aber wofür ist wenn ich Tonarm in Stellung bringe mit gleichzeitig Taste drücken Speed und Start/Stop Tonarm senkt sich auf Platte leuchtet rot grün blinkt wenn ich dann Speed drücke leuchtet grün und rot blinkt nach noch mal drücken auf Start/Stop geht Tonarm wieder hoch und rot leuchtet .
Ich denke es ist damit man Tonarm absenken kann und Auflagewicht messen kann .
Doch wofür kann man per Tastendruck auf Speed Wechsel das rot oder grün blinkt und die andere dann leuchtet .
Ich habe mal kurze Video dazu gemacht . Besser verständlich
Themen: 26
: 941
Danke das habe ich doch da finde ich nichts zu meiner Frage
Aber natürlich ist das in dem Manual beschrieben - Seite 8
Über den Knopf Speed wählst Du die Geschwindigkeit aus. Drückst Du den Startknopf dann blinkt die LED für die Geschwindigkeit so lange bis die Motorregelung erkannt hat, dass die Drehzahl stabilisiert ist und genau eingehalten wird. Dann hört die LED auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. Die dauerhaft leuchtende LED zeigt also den sog. Quarz-Lock an. Hört die LED nicht das blinken auf, dann stimmt etwas mit der Drehzahl und somit mit der Motorregelung nicht. Das Anzuzeigen ist also der Sinn hinter den LEDs.
• Andrekk
Themen: 26
: 941
Ok Danke Rolf dann hat der Übersetzer das wohl übersehen leider .
Dann werde ich das gleich mal anwenden .
Dankeschön
: 3,692
Ich denke, dass Du diese Umschaltfunktion an der Stelle ignorieren kannst. Die blinkende LED signalisiert in Deinem Fall den Zustand, in dem der Tonarm zwar abgesenkt ist, aber der Teller nicht dreht, um den Tonabnehmer korrekt justieren zu können.
Es blinkt halt die LED der Geschwindigkeit, die eingestellt war, bevor Du den Dreher in diesen Zustand versetzt hast. Wenn Du während dieses Zustand umschaltest, blinkt die andere LED. Ob der Teller nun mit 33 Umdrehungen nicht dreht oder 45 Umdrehungen nicht dreht ist vollkommen latte.
Christian
Themen: 26
: 941
Ja genau so ist es.
Versuch macht Klug
Themen: 26
: 941
So er läuft jetzt mit AT120Eb ATN150Sa
: 20,189
(13.01.22, 15:18)Andrekk schrieb: So er läuft jetzt mit AT120Eb ATN150Sa
Glückwunsch, ich gratuliere zum neuen Gerät..
Ganz viel Spaß damit..
