Moin
Wenn ein Akido gebraucht kaufen dann den 1+ ,dieser kann man die verschiedene Werte einstellen pf +ohm .
(18.01.22, 10:46)franky64 schrieb: Wenn ein Akido gebraucht kaufen dann den 1+ ,dieser kann man die verschiedene Werte einstellen pf +ohm .
Eben, den Akido gibt es auch ohne diese Einstellmöglichkeiten. Da muss man also genau hinsehen.
Der hier ebenfalls vorgeschlagene Eugen kann nur zwischen 100pF und 200pF umschalten, dann ist das Handling mit der Batterie nur auf den ersten Blick einfach. Je geringer die Restspannung in der Batterie wird, desto schleichend schrumpft der Klang. Als Interregium sicher eine Option, dauerhaft würde ich mir sowas nicht hinstellen.
: 16,707
Der Gedankengang hinter der Batterie ist wohl, dass dann kein Netzteil brummt.
Das kann man durchaus so bauen. Habe ich tatsächlich vor etlichen Jahren mal für einen Kollegen so konzipiert.
Habe allerdings zwei Bleigel-Akkus genommen, wie man sie auch bei USVs einsetzt. Damit läuft sein Pre mehrere Monate. Natürlich ist da dann auch gleich ein Ladegerät mit eingebaut. Wenn es lädt, ist die Wiedergabe unterbrochen.
So etwas lässt sich für praktisch alle Phono-Vorverstärker umsetzen, wenn sie ein externes Netzteil haben.
Ja, das wäre die sinnvolle technische Umsetzung. Das alles gibt es aber bei diesem Eugen nicht.
Themen: 26
: 941
(18.01.22, 12:04)Don_Camillo schrieb: Ja, das wäre die sinnvolle technische Umsetzung. Das alles gibt es aber bei diesem Eugen nicht.
@"Don_Camillo"
Was ist mit dem den @"Fredi11" abzugeben hat. Hier der Link dazu :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-113.html
Versuch heute ein Pro-Ject Phono Box DS zu ersteigern mal schauen bis 160€
(18.01.22, 19:47)Andrekk schrieb: (18.01.22, 12:04)Don_Camillo schrieb: Ja, das wäre die sinnvolle technische Umsetzung. Das alles gibt es aber bei diesem Eugen nicht.
@"Don_Camillo"
Bitte sehr - das ist Eugen
(18.01.22, 11:09)Don_Camillo schrieb: Der hier ebenfalls vorgeschlagene Eugen kann nur zwischen 100pF und 200pF umschalten, dann ist das Handling mit der Batterie nur auf den ersten Blick einfach. Je geringer die Restspannung in der Batterie wird, desto schleichend schrumpft der Klang. Als Interregium sicher eine Option, dauerhaft würde ich mir sowas nicht hinstellen.
• Andrekk
Themen: 26
: 941
Ok Danke Rolf
dann ist er raus
Themen: 26
: 941
Pro-Ject Phono Box DS Ich habe erstanden für 151€
: 20,115
Eine gute Wahl, wirst nicht enttäuscht sein..
Themen: 26
: 941
Guten Morgen
Gibt es ein unterschied Klanglich wenn man den Audio Technika AT 150 Sa Tonabnehmer benutzt oder den
AT-120eB mit Nadel Audio Technica AT 150 Sa ?
Oder ist es Klanglich das gleiche oder er schlechter ?
