: 10,422
07.02.22, 17:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.22, 17:50 von höanix.)
Deshalb wäre es erstmal wichtig zu erfahren ob es ein KD-700 (Kenwood EU-Gerät) oder ein KP-700 (Trio Japangerät) ist.
PS:
Antwort ist schon gekommen, also bitte im Threadtitel die korrekte Bezeichnung des Gerätes eintragen.
PPS:
Außerdem ist das dann auch nicht die richtige Bedienungsanleitung!
Themen: 223
: 3,542
(07.02.22, 17:45)Andrekk schrieb: Das Headshell was dran war mit Shure M95ED ist auch grade
Bist Du sicher, dass es das Original-Headshell ist?
Themen: 26
: 941
Siehst Du selbst
Gruß : IKe Andreas
: 10,422
Bitte Threadtitel ändern auf die korrekte Gerätebezeichnung, sonst reden wir hier aneinander vorbei!
Außerdem hast Du die falsche Bedienungsanleitung!
Themen: 26
: 941
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.22, 18:05 von Andrekk.)
Sorry ist ein Kenwood Trio KP- 700D
Mein Fehler ändern kann ich nichts . Admin Bitte mach Du es
Gruß : IKe Andreas
: 10,422
Also Beitrag 1 bearbeiten und als Threadtitel "Überhang Trio KP-700D" eingeben.
Außerdem musst Du Dir die Bedienungsanleitung von diesem Plattenspieler besorgen und nicht die vom KD-700.
Themen: 26
: 941
So Blöd schaffe ich nur ab an erst Lesen dann absenden -
Gruß : IKe Andreas
: 10,422
Beitrag 1 bearbeiten anklicken -
zum Editor auswählen - dann kann man auch den Threadtitel ändern.
Wenn Du es nicht hinbekommst muß es Jan machen, ich kann es nicht.
Themen: 26
: 941
Schau mal nach oben Bitte ist gemacht -
Gruß : IKe Andreas
: 10,422
07.02.22, 18:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.22, 18:41 von Jan.)
Das Kenwood würde ich in Klammern setzen, und bei Trio fehlt ein R.
Dann findet es die Suchfunktion auch besser.
