09.05.22, 20:46
Heyo!
Ich bin neu hier, und starte direkt mit meinem Problem:
Ich habe mir aus dem Ausland einen Plattenspieler geangelt (Pioneer DJ PLX-500) und natürlich vergessen die Spannung auf 220-240V umzustellen...
Nun er ging nicht an und ich vermute mal, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Kann mir jemand helfen, was kaputt sein könnte und wie ich es anschließend repariere?
Vielen Dank schon im voraus!
: 20,279
Da sollte nur die Sicherung durch sein.
Themen: 223
: 3,559
(09.05.22, 20:46)FerdiTischi schrieb: Heyo!
Hallo und willkommen im Forum,
hat es keine Geräusche oder Gerüche gegeben, als Du das Gerät eingeschaltet hat?
Dann solltest Du als erstes die Primärsicherung prüfen, dafür musst Du das Gerät öffnen.
Die Platine sitzt bei auf dem Deckel liegenden und mit der Front zu Dir gerichtetem Gerät rechts neben dem Motor.
Viel Glück....
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Kurze Rückmeldung:
Die Primärsicherung ist durchgebrannt... Heißt neue bestellt und hoffen, dass die Platten bald wieder ihre Runden drehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Themen: 4
: 669
Hallo,
hast du das Gerät offen?
Kannst du nach dem Trafo, Motor und Platinen sehen?
Sieht dort irgendetwas verschmort aus?
Gibt es Sicherungen auf der Sekundär-Seite? Sind diese vielleicht auch durchgebrannt?
Bei Sicherungen, unbedingt den richtigen Typ wählen!
: 20,279
Das ist mir auch schon bei meinen 100V Geräten passiert.
Nach dem Tausch der Sicherung sollte wieder alles ok sein.
Wenn die richtige Sicherung im Gerät verbaut war, dann sollte der Rest keinen Schaden genommen haben, also erst mal keine Panik..
