Themen: 133
: 824
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.22, 15:54 von #13.)
Ich möchte ein Chinchkabel verlängern.
Es gibt da max. 2,50 m und ich brauche 3 m.
Es gibt aber auch ein 0,60m Stück.
Kann ich dafür so eine Kupplung nehmen ? Kupplung auf Ebay
Oder soll ich lieber die Stecker abkneifen und die Kabel zusammen löten. ?
Geht um dieses Kabel : RCA-Kabel 2,50 m
PS.: Ist das in dieser Rubik richtig oder sollte ich die Frage vielleicht unter "Technik" posten ?
Themen: 13
: 710
24.05.22, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.22, 16:12 von Hifijc.)
Wenn es nicht um ein sehr leises Ausgangsignal geht wie zum Beispiel von einem Plattenspieler ( da ist meistens 2,5m schon deutlich zu lang aufgrund der Kabelkapazität) kannst du einfach die Cinch Kupplung nehmen. Mache ich hier genau so, meine Soundkarte ist mit der Anlage über zwei lange Cinch Kabel mittels Kupplung verbunden.
: 10,404
24.05.22, 16:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.22, 17:14 von höanix.)
(24.05.22, 15:53)#13 schrieb: Ich möchte ein Chinchkabel verlängern.
Keinen Schlauch?
PS:
Das ist bei RCA-Kabeln aber genau so wie bei Schläuchen:
Man kann ein Kabel für 34.700 € und ein Kabel für 24.400 € nicht mit einem Adapter für 2,50 € verbinden!
Das ist einfach schlecht für dein Karma und man hört es sofort.
: 16,774
Ich habe für schnelles Herumgestöpsel auch immer ein paar Adapter zur Hand.
Man kann aber auch einfach ein Kabel in einer passenden Länge nehmen https://amzn.to/3yWnazi
• Burkie
Themen: 133
: 824
(24.05.22, 16:29)höanix schrieb: Das ist bei RCA-Kabeln aber genau so wie bei Schläuchen:
: 4,662
Hallo Jürgen,
mit der einfachen Kupplung zerstörst du die enormen Eigenschaften des Nordost Odin Chinchkabels!!! Das geht mal überhaubt nicht!!!
Hoffentlich ist das kein schlechtes Ohmen das Odin Einäugig war. Er konnte zwar durch sein fehlendes Auge in die Zukunft schauen, aber das nützt bei diesem Kabel mal goarnix!
Aber jetzt mal ehrlich, die 60 cm kannst du immer noch als Verbindung zwischen einem Tape Player und einem Verstärker nutzen, aber du wirst doch wohl die 121.000 Euro haben um dir ein 3 Meter Kabel anfertigen zu lassen.
Warum dann die Kupplung? Die 60 cm kannst Du auch mal ins Schubfach legen, vielleicht brauchst du es mal um ein Radio am Auna HiFi Verstärker anzuschließen.
Besser wird es mit dem https://shop.hifiteam.at/products/accuph...gJNfPD_BwE
Kauf diesen. Macht es jetzt auch nicht besser, aber du fühlst Dich nach dem Kauf so.... erleichtert. Fast so als wenn de fliechst.
Themen: 30
: 9,087
Abwarten! Falls die Inflationsspirale sich in Gang setzt, und danach sieht es leider aus, dann werden die Kabel nicht mehr für nur 128.000 Euro zu haben sein… :O
Naja, wenn man dann schon eines besitzt, dann kann man es gegen Eier und vlt. ein paar Zigaretten eintauschen…
: 9,585
Hat dieses Kabel eine Goldader oder wieso dieser Preis
: 10,404
Es hat 10 versilberte Adern und viel Geschwurbel in der Beschreibung.
Wenn alles stimmt was in der Beschreibung steht ist es doch eher günstig!
: 20,205
Leider ist das Kabel gar nicht so gut..
Das was richtig Geld kostet sind die Stecker..
2x1m Kabel kosten gerade mal um die 5000 Euro..
Aber jeder Stecker an sich kostet auch ca. 5000 Euro..
Bei diesem Kabel würde ich Lüsterklemmen nehmen, das ist dann perfekt.
