the_joker0815
Moin moin, mein o.G Spieler hat ein kleines Problem....Der Hebel zum Anheben und Absenken hat keinerlei Funktion, der Arm hebt und setzt sich nicht ab, am Ende einer Platte geht er aber Brav in die Ausgangsposition zurück und senkt sich ab, jedoch muss ich ihn jedes mal ca 1mm nach Hinten setzen damit der Arm auch auf der Halterung aufliegt.
Problem hatte ich schon als ich den Spieler gekauft hab, nur störts mich jetzt langsam
Hat da jemand irgendwelche Erfahrung in dem Bereich und kann mir Helfen?
Themen: 223
: 3,559
Der Universum 5000 ist ein BSR Quanta 700, der Arm demnach ein ADC ALT-1.
Die Rückholautomatik ist vom manuellen Liftmechanismus unabhängig.
Sie hebt den Arm anderweitig. Du musst den Zylinder für die manuelle Liftbetätigung
ausbauen, öffnen, reinigen und mit neuem Silikonöl versorgen.
the_joker0815
Und wie geh ich da am Besten vor ?
Bin in dem Bereich leider noch Laie...
Themen: 223
: 3,559
(17.07.22, 12:29)the_joker0815 schrieb: Und wie geh ich da am Besten vor ? Bin in dem Bereich leider noch Laie...
Wenn Du es noch nie gemacht hast, möchte ich nicht unbedingt dazu raten
Themen: 30
: 9,094
@Michael: suchst du etwa nach neuen Aufträgen?
Themen: 223
: 3,559
(17.07.22, 12:59)Xosh2501 schrieb: @Michael: suchst du etwa nach neuen Aufträgen?
Nein, keinesfalls.....
the_joker0815
(17.07.22, 12:44)Spitzenwitz schrieb: (17.07.22, 12:29)the_joker0815 schrieb: Und wie geh ich da am Besten vor ? Bin in dem Bereich leider noch Laie...
Und wie soll ich es dann lernen ?
Hab hier niemand der mir mal " schnell " hilft.....
Themen: 223
: 3,559
Diesen Liftzylinder ausbauen, zerlegen, reinigen und mit Silikonöl (500000cps) versorgen.
Da ich nicht alle Arme im Kopf habe, kann ich hier auch keine schnelle und sichere Anleitung geben.
: 20,270
Bei den meisten Zylindern funktioniert es wie folgt:
1. Auflage Bügel abbauen
2. Madenschraube lösen
3. Das Teil nach unten raus ziehen..
4. An der Unterseite öffnen.
Wenn das Ding jedoch gar nicht funktioniert, dann denke ich nicht dass es mit Öl getan ist..
Hier kann auch eine feder oder ähnliches gebrochen sein..
the_joker0815
Der Hebel bleibt auch nicht oben, der geht immer langsam wieder nach Unten....
