Themen: 4
: 669
20.03.22, 19:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.22, 19:45 von Burkie.)
Aha,
du hast also daran rum gebastelt und eine "Dämpfung" komplett entfernt.
Ja, wenn man es kaputt macht, braucht man sich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert.
(20.03.22, 18:03)Hifijc schrieb: Man muss dabei sagen der Großteil aller Geräte ist Einsteigerklasse/Mittelklasse. Wir reden im Falle eines SL5 von einem Gerät das für 498DM im Ladenregal stand. Also durchschnittsware. Und so verhält sich das Gerät auch mit seinem Plastikgehäuse usw. Insgesamt aber ein gutes kleines Gerät in eben der entsprechenden Klasse.
Wenn man die Nachführung hört ist übrigens wirklich etwas nicht in Ordnung. Die Mechanik sowie der Riemen für den Tonarmantrieb gehören überholt/ getauscht. Den SL10 sowie auch den etwas kleineres SL7 halte ich für ein sehr gutes Gerät in der Geräteklasse über dem SL5 angesiedelt. Das original System kann auch was.
Hallo,
die SL-5 oder auch SL-6 sind gegenüber SL-10 und SL-15 schon etwas abgespeckt. Es fehlen etwa der MC-Vorverstärker, oder die Programmtasten auf der Haube.
Die Gehäuse scheinen auch mehr aus Plaste als aus Metall zu bestehen.
Intern aber sind sie solide und robust aufgebaut.
Die Tonarme samt Vorschub sind z.B. auf einem Mechanikträger aus Metall aufgebaut, der auch die Haube trägt.
Das Design ist etwas abgespeckt gegenüber SL-10 oder SL-15, um sie einfacher produzieren zu können: Alle Tasten z.B. sind im Hauptgehäuse untergebracht, nicht im Deckel.
Zum Glück sind oder waren diese Geräte immer etwas stiefmütterlich behandelt worden, sodass ich funktionierende Einheiten zu günstigem Preis bekommen konnte.
Mit hochwertiger Nadel (JICO-SAS) bekommt man alles aus der Rille, was auch drin ist.
Besser geht nun mal leider nicht.
(20.03.22, 19:37)Burkie schrieb: du hast also daran rum gebastelt und eine "Dämpfung" komplett entfernt.
Nö, gleicher Effekt mit einem Ortofon TMC-200 in unverbasteltem Originalzustand. Ich weiß sehr genau was ich tue. Deshalb wiederhole ich das gerne nochmals: Mit qualitätsreduziertem Phonoverstärker bzw. Gesamtsetup nebst Tonabnehmer und Lautsprechern kann man natürlich auch Musik hören, wird aber eben solcher systemimmanenten Fehler nicht unbedingt Gewahr.
Themen: 13
: 717
Also Fazit für den Thread:
SL5, 6, 7, 10 kann man kaufen wenn man normale Anspruche hat. SL7 und 10 sind dabei von der Verarbeitungsqualität hochwertiger. Insgesamt sind das alles recht problemlose Zeitgenossen.
Themen: 4
: 669
21.03.22, 9:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.22, 16:26 von Burkie.
Bearbeitungsgrund: Verbesserung
Hallo Jan-Cedric,
so kann man das in etwa sagen.
Klanglich wird man keinen Unterschied feststellen können.
Die technischen Daten laut der Vinylengine sind für alle diese Modelle identisch.
Den inneren Aufbau kann man anhand der Service-Manuals aus der Vinylengine nachvollziehen und vergleichen.
Die ursprünglichen Modelle waren SL-10 und SL-15 (Titel programmierbar; Programmtasten auf der Haube).
Mit diesen Modelle wurde das Design und die Technik entwickelt, erprobt und auf den Markt gebracht.
Die abgespeckteren Modelle SL-7, SL-6 und SL-5 speckten dort ab, wo es dem Klang nichts schadet: Die Bedientasten wanderten aus der Haube weg in die untere Gehäusehälfte.
Dadurch mussten nun in der Haube keine Tasten und Platinen mehr eingebaut werden, sie konnte leichter gebaut werden, und weniger Kabel mussten an den Scharnieren nach unten geführt werden.
Die Haube beim SL-7 besteht praktisch fast nur aus durchsichtigem Plastik, damit man auch die Platte besser sehen kann.
Beim SL-5 wurde eine rein mechanische Erkennung der Plattengrößen 7" und 12" verbaut, im Gegensatz zu optischen Methoden beim SL-6 im Deckel.
SL-10, SL-15 und SL-7 konnten auch über Kopf betrieben werden, da die Platten bei diesen Modellen durch ein in der Haube integriertes Gegenlager gegen den Plattenteller gedrückt wurden. Das ist bei den einfacheren Modellen weg gelassen worden.
Die Tonarme selber waren alle dynamisch ausbalanciert und erzeugten die Auflagekraft durch eine Feder.
Deswegen kann man auch die einfacheren Modelle SL-5 oder SL-6 schräg gestellt betreiben, wenn man das möchte.
SL-5 und SL-6 sind zwar Direktantriebe, aber ohne Quartz-Lock, wie SL-10, 15 oder SL-7. Die Gleichlaufschwankungen sind aber laut Vinylengine gleich gut.
Bei SL-5 und SL-6 kann man die Solldrehzahl über zwei Trimmpotis (vom Boden aus zugänglich) justieren. Das ist eine Service-Aufgabe und eigentlich nicht vom normalen Benutzer zu machen, obgleich es sehr einfach ist.
Hat man es bei einem Modell ordentlich justiert, so hält der Spieler auch die Solldrehzahl über Jahre ein.
Später gab es die SL-5 und SL-6-Modelle als Quartz-Lock-Versionen in leicht geändertem Design.
Außerdem gab es diese Modelle noch in einer Breitversion, damit sie zu den herkömmlichen Hifi-Bausteinen passten.
Themen: 135
: 840
(27.08.20, 19:23)Spitzenwitz schrieb: Empfehlenswerte Technics Modelle mit überschaubarem Wartungsaufwand, an denen man langfristig Freude hat:
SP-10 MKII
SP-10 MKIII
SP-15
Nicht aufgeführt sind Geräte der Einstiegsklasse, riemengetriebene Spieler und solche mit Tangentialtonarm oder P-Mount Anschluss (T4P)
Moin Michael,
gibt es einen Grund warum der SP-25 nicht aufgeführt ist ?
Themen: 13
: 717
21.03.22, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.22, 19:06 von Hifijc.)
Ich vermute weil das ein überteuertes 1210MK2 Solo Laufwerk ist. Grundsätzlich empfehlenswert, aber das Preis/Leistungsverhältnis ist bei dem jetzt nicht grade der Burner.
Themen: 225
: 3,595
so ist es
Themen: 135
: 840
Danke für die Info
Themen: 4
: 669
22.03.22, 9:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.22, 9:55 von Burkie.)
(21.03.22, 19:06)Hifijc schrieb: Ich vermute weil das ein überteuertes 1210MK2 Solo Laufwerk ist. Grundsätzlich empfehlenswert, aber das Preis/Leistungsverhältnis ist bei dem jetzt nicht grade der Burner. Hallo,
ja, über das Preis/Leistungsverhältnis bei Gebrauchten sollte man schon etwas nachdenken, wenn es um Empfehlungen geht.
Für Technics SL-7 und erst recht für SL-10 werden hohe Gebrauchtpreise aufgerufen. Selbst für defekte SL-10 werden um die halbe Tausender verlangt.
SL-5 oder SL-6 bekommt man mit etwas Glück sogar für unter hundert in gut erhaltenem funktionsfähigem Zustand. Meist muss man dann nur etwas saubermachen.
Wenn man pingelig ist so wie ich, öffnet man die Geräte, poliert Hauben und evtl. Plattenteller, entfernt verharztes Fett, ersetzt prophylaktisch die Riemen des Vorschubs, und justiert die Solldrehzahlen und Aufsetzpunkte neu ein.
In diesem Lichte betrachtet, ist besonders der SL-5 eine echte Empfehlung. Solide Technik, von den auf Vinylengine angegebenen Messwerten und technischen Daten her genauso gut wie das Kult-Modell SL-10, aber ohne den Kultfaktor beim Preis.
Der SL-1200 MKII ist ja von der Technik her auch stets eine Empfehlung, hat aber selbst als gebrauchter noch den Kult-Aufschlag auf den Preis.
SL-1200 und SL-10 sind natürlich auch Designikonen. Die anderen Modelle mögen ähnlich gut sein, kommen aber nicht in ihrer Ausstrahlung an die Klassiker heran.
Wer gleichermaßen Wert auf akustische und optische Eigenschaften legt, muss dann einfach tiefer in die Tasche greifen.
