Themen: 22
: 593
(01.10.22, 18:40)low_fi schrieb: Tja, das kommt davon, dass man nicht warten kann
Nein, ich kann dir leider nicht helfen.
Stört dich dieses Brummen?
Nur, weil ich weiss, dass es da ist…
: 16,703
(01.10.22, 18:03)RO55 schrieb: Dieses automatische Zusammenfassen von mehreren Beiträgen zu einem, wenn man mehrere hintereinander schreibt, nervt irgendwie. Kann man das abschalten??
Was stört dich denn daran? Bleibt doch alles gut lesbar
Themen: 22
: 593
(01.10.22, 18:49)Jan schrieb: (01.10.22, 18:03)RO55 schrieb: Dieses automatische Zusammenfassen von mehreren Beiträgen zu einem, wenn man mehrere hintereinander schreibt, nervt irgendwie. Kann man das abschalten??
Ich muss dann immer anfangen im Nachgang die Grußformeln aus den einzelnen Teilen zu löschen, da ich nie dran denke, dass die Beiträge ja zusammengefasst werden. Aber ja, da ist gut lesbar und das Problem sitzt vor dem Rechner... Fehler 30: 30 Zentimeter vor dem Bildschirm!
Themen: 30
: 9,087
01.10.22, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.22, 19:11 von Xosh2501.)
Einmal zuviel gegrüßt schadet nicht.
Viele Grüße!
: 16,703
Eben, lass die doch einfach drin oder setze sie direkt in die Signatur
Themen: 22
: 593
(01.10.22, 19:14)Jan schrieb: Eben, lass die doch einfach drin oder setze sie direkt in die Signatur
Ihr habt ja alle recht...
Jetzt sind wir aber ordentlich abgeschweift. Wie ist das denn nun mit dem minimalen Brummen, wenn man ordentlich aufdreht? Normal oder nicht?
• Xosh2501
: 3,524
Nervt mich auch extrem, die Linien kannst Du aber über den Button "Quelltext anzeigen" rausnehmen, mache ich immer so.
(01.10.22, 16:47)RO55 schrieb: (01.10.22, 16:45)Lenni schrieb: Mit Lötkolben den Mantel heiß machen und vorsichtig abziehen..
Kommt aber bestimmt viel Kritik zu dieser Methode.. Funktioniert aber prächtig..
Einfach kurz dranhalten und dann das verkokelte Plastik abziehen?
Ja, kann man genau so machen, gibt auch eigentlich keine Kritik dran; außer, dass gutes Werkzeug ganz einfach durch nichts zu ersetzten ist außer durch noch besseres Werkzeug. Ich nehme dafür bei egal welcher Litze wahlweise ein scharfes Messer (gerne auch ein Skalpell) und rolle das Kabel über die Schneide, um eine wirklich saubere Schnittkante zu erhalten oder nutze eine Abisolierzange von Belzer oder eine andere sog. Halbautomatische von hoher Qualität. Wenn ich mit der Abisolierzange von Belzer arbeite, dann sichere ich das Kabel immer zusätzlich mit einer medizinischen OP-Zange gegen zu viel Zug.
(01.10.22, 18:03)RO55 schrieb: Ich habe nur immer noch ein minimales Brummen, aber nur wenn ich die Lautstärke ordentlich hochdrehe. Ist aber identisch mit dem anderen JVC, der noch die originale Verkabelung hat. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das normal ist. Oder ist bei Euch alles komplett ruhig, wenn Ihr im Leerlauf die Lautstärke deutlich über Zimmerlautstärke dreht?
Nein und ja. Das sollte also absolut ruhig sein, hängt aber auch ein wenig vom Rest der Geräte ab. Brummschleifen können nicht nur am Plattenspieler entstehen sondern auch zwischen externer Phonostufe und Verstärker oder zwischen Vor- und Endverstärker und es kann natürlich auch sein, dass Du hier keine klassische Brummschleife sondern einen Defekt im Netzteil von Phonostufe oder Verstärker oder gar einen Defekt in einem dieser Netzteile (defekter Elko) hörst.
Themen: 22
: 593
01.10.22, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.22, 19:44 von RO55.)
(01.10.22, 19:25)Don_Camillo schrieb: (01.10.22, 18:03)RO55 schrieb: Ich habe nur immer noch ein minimales Brummen, aber nur wenn ich die Lautstärke ordentlich hochdrehe. Ist aber identisch mit dem anderen JVC, der noch die originale Verkabelung hat. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das normal ist. Oder ist bei Euch alles komplett ruhig, wenn Ihr im Leerlauf die Lautstärke deutlich über Zimmerlautstärke dreht?
Ich werde am WE mal ein wenig testen, vielleicht ist es wirklich der alte Marantz. Wobei der auf den anderen Eingängen komplett ruhig ist...
(01.10.22, 19:43)RO55 schrieb: Ich werde am WE mal ein wenig testen, vielleicht ist es wirklich der alte Marantz. Wobei der auf den anderen Eingängen komplett ruhig ist...
Ja, das heißt aber nichts, da Du an den Line Level-Eingängen ja ein mindestens 10 mal größeres Signal anliegen hast macht die dahinter liegende Linestufe ja fast keine Verstärkung, die Phonosektion an sich aber macht gut 30 bis 50 fache Verstärkung und ist damit sehr sehr sehr viel empfindlicher was Störungen angeht.
Nur ein kleines Beispiel aus der "Röhrenschaltungstechnik". Die Treiberstufe in einem Endverstärker kann man mit Wechselspannung heizen, wenn man die Wechselspannung symmetriert, dann geht das zur Not auch in einer Linestufe ohne dass man zu viel Brumm hört. Heizt man die Linestufe mit Gleichstrom und einer Restwelligkeit von unter 1 mV. Würde man damit die Röhren einer Phonostufe heizen, hätte man allerdings noch deutlichen Brumm; optimiert man die Heizung dann auf eine Restwelligkeit von 0,01mV ist Ruhe. Da benötigt es also eine ungefähr 100 mal sauberere Spannungsversorgung als in der Linestufe für ein wirklich gutes Ergebnis.
• RO55
