Themen: 199
: 16,932
Wenn man sich ein wenig umschaut/hört, sind ja angeblich geflochtene Kabel gegenüber den einfachen Litzen im Vorteil.
Was den ohmschen Widerstand angeht, sollte das alles wurscht sein. Man muss im Extremfall einfach minimal weiter aufdrehen. Also praktisch ohne Bedeutung.
Bei den geflochtenen Kabeln kompensieren sich aber wohl die Blindwiderstände.
Man kann solche Kabel natürlich fertig kaufen. Da sind wir dann in der Preisliga der angeblichen HighEndKabel.
Flechten hat aber ganz wenig mit Raketenwissenschaft zu tun. Das kann eigentlich jeder.
Habt ihr schon Kabel aus 24 Adern geflochten?
Mit 12 Adern pro Richtung zu je 0,5 mm Durchmesser kommt man auf 2 x 2,25 mm² und ist damit auf jeden Fall auch im ohmschen Bereich auf der guten Seite.
: 20,279
Das ist komplett wurscht. Verdreht, geflochten verknotet...
Ein blödes Installationskabel hat 7 Ohm/km jetzt kann man mal runter rechnen..
Themen: 199
: 16,932
Wie ich ja schon schrieb, würde der ohmsche Widerstand ohnehin keinen Aufwand rechtfertigen, da man ihn ja einfach mit dem Lautstärkeregler ausgleichen kann, da er ja auf alle Systeme gleich wirkt. Es geht eher um die Scheinwiderstände, die ja frequenzabhängig sind
Ui, Ui, Ui, Ui; ehrlich???? Es macht mehr Sinn sich der Frequenzweiche zuzuwenden und diese dahingehend zu optimieren, dass Du hier einen "harmlosen" Impedanzverlauf hast als Kabel zu flechten.
• Lenni, RHK
Themen: 199
: 16,932
Tatsächlich habe ich mir sowas auch schon gedacht, zumal die Kabel auch in einer überschaubaren Länge bleiben werden.
Die Impedanz der Kabel liegt dann vermutlich doch unterhalb des Tolleranzbereichs der Weichenbauteile.
Auf der anderen Seite würde ich so ein geflochtenes Kabel gerne mal ausprobieren. Ne Rolle Lackdraht von 50 m sollte ja für ein Kabel von 4 m reichen und ein wenig Handarbeiten vorm Fernseher ist ja auch nicht schlimm.
Setzdeckchen häkeln oder Socken stricken vor dem Fernseher macht aber immer noch mehr Sinn
• RHK, Lenni, Jan
Themen: 19
: 4,753
Gerade die Socken werden dringend in der drohenden Energiekriese nicht zu unterschätzen sein.
Wer will denn schon mit kalten Füßen dem schwarzen Gold frönen?
Themen: 199
: 16,932
Ich habe schon Kettenhemden "gestrickt", aber die Wärmen mal so gar nicht.
Ich werde das Rund-Flechten vorher mal mit Paracord üben
Themen: 33
: 1,729
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.22, 20:55 von WBC.)
Das Kabelthema hab ich seit den 90ern nicht mehr verfolgen dürfen...
Damals musste es einfach nur "fett" sein und am besten in Silber.
Deshalb hab ich auch heute noch "Abschleppseile" vom Typ "Silvercable" in 6mm² von Oehlbach in Betrieb - sollte reichen...
Flechten kann man die allerdingens nur schlecht...
Themen: 199
: 16,932
Es geht bei der ganzen Nummer wohl hauptsächlich um die Dämpfung, wobei hier absolut strittig ist, ob man hier Werte oberhalb von 20 oder doch eher oberhalb von 100 haben sollte.
Moderne Verstärker legen hier mit Werten von 800 bis 1000 ein ordentliches Fundament, Alte Class A Verstärker und viele Röhrengeräte sind mit 20-100 dabei.
Wenn man dann noch die Kabel hinzu nimmt, kommt man auf Dämpfungen des gesamten Systems von irgend etwas zwischen 20 und 200
