: 3,524
Die Geräte sind sicherlich nicht so knapp ausgelegt, dass es nicht funktioniert, der interne Trafo arbeitet aber bestimmt in seinem
Grenzbereich und wird entsprechend warm. Die Sekundärspannung hinter dem Trafo wird natürlich auf der Spannungsversorgungsplatine
über Spannungsregler auf den korrekten Wert stabilisiert, die Elkos davor haben aber auch klar definierte Maximalspannungen, die entsprechend überschritten werden, was gerade bei 40 Jahre alten Bauteilen zu schnelleren Ausfällen führen kann.
: 10,385
@ Uwe
Nur ein Hinweis wegen des Threadtitels: Wir haben hier in Europa 230 Volt Netzspannung und dein Plattenspieler braucht 100 Volt.
Also müsste er korrekterweise "von 230 V auf 100 Volt" heißen.
Ich glaube Christian hatte seinem PS einen neuen Ringkerntrafo spendiert damit er mit der hier normalen Spannung läuft.
Vielleicht geht das mit Deinem PS auch.
: 20,115
Das stimmt garantiert, ich hatte den auf 110 v betrieben, da konnte der schon etwas üben
Natürlich sollte Guido nach einem anderen Step down schauen, aber erstmal würde ich mir den Spaß nicht versauen lassen..
Oder einer mit 110v,der die genau bringt, dann wäre es definitiv auch ok..
: 9,553
Er kann ja das Kabel etwas kürzen
duckundwech
: 10,385
Verlängern, er will doch runter mit Spannung also braucht er Verluste!
: 9,553
03.11.22, 22:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.22, 23:01 von RHK.)
(03.11.22, 22:46)höanix schrieb: Verlängern, er will doch runter mit Spannung also braucht er Verluste!
Das war ein Scherz!!!
Um auf die 100V zu kommen,müsste er aber dann eine Große Kaberolle kaufen
Themen: 130
: 3,676
Ich habe gerade zwei dieser Trafos in Japan gekauft und warte auf die Lieferung. Einen weiteren habe ich noch hier. PN mich falls Du den haben willst.
Themen: 49
: 1,561
04.11.22, 7:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.22, 7:32 von Nudel.)
Christian schickt mir einen Trafo zu.
Werde den anderen Trafo wieder zurückschicken. Der brummt, was mir auch nicht gefällt.
Was nützt mir das Teil wenn's mir nicht weiter hilft.
Gruß Guido
Themen: 9
: 7,397
Hallo Jörg, ja da hast Du wirklich wahr ..., aber nun denke ich, wo hier nun so einige Worte geschrieben stehen - hat es jeder verstanden, um was mein Anliegen geht. Aber ich merke es mir. Und wie man sehen kann, durch mein Nicht/Wissen ... ist Guido jetzt sogar zu seinem Trafo gekommen. Das nennt man doch Glück Grüße und Euch allen einen wundervollen Tag, Uwe
Uwe
: 4,636
04.11.22, 10:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.22, 10:14 von S. Custom.)
(03.11.22, 21:44)ZeiMacer schrieb: Was Ihr da nicht alles zu Hause habt ..., ich lebe hier wirklich hinter dem Mond oder da wo sich Has und Fuchs Gute N... sagen
Klasse!!! Ist da noch Platz auf deinem Grundstück?
Bin handwerklich nicht unbegabt, habe einen Multimeter und Musik ist mein Hobby
Da lässt sich doch sicher etwas arrangieren?
(03.11.22, 21:50)Nudel schrieb: Wo ist da plus o. minus an den Trafo?
Das ist ja ein Schenkelklopfer!!! Ich hau mich weg...
