Themen: 224
: 3,572
(04.11.22, 20:04)Jan schrieb: Also sollte man die Spannung auch eher unter Last messen
Ja, der Guido hat aber scheinbar erstmalig ein Multimeter eingesetzt, da lasse ich ihn keine Spannung unter Last messen
Themen: 115
: 20,411
Dabei geht das gerade bei den japanischen (Schutz) Kontakt Steckern so schön
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.22, 5:51 von Darkstar.)
(04.11.22, 12:53)Nudel schrieb: Sorry Uwe,
ich wollte mich nicht vordrängeln.
Wenn du den Trafo haben möchtest, schick mir PM dann schicke ich das Teil weiter an dich!
Christian wäre es sicher egal!
Wie viele Trafos braucht ihr? Die gibt es in Japan ständig entweder in Auktionen oder eben als Neuware. Versandkosten werden auch erträglich, da ich sowieso noch ein Paket mit Kleinkram bekomme. Deutlich teurer als die hierzulande üblichen 117V "Brandherde" werden sie aber leider schon aufgrund der Proxy Gebühren und Einfuhrumsatzsteuer.
Themen: 49
: 1,569
05.11.22, 8:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.22, 8:09 von Nudel.)
und nein ich habe das Multimeter nicht zum ersten mal in der Hand.
Ich werde das mit unter Last messen ausprobieren.
Da ich mich nicht täglich, mit Messungen u. anderen elektrischen Sachen beschäftige, habe ich mir bisher auch nicht Gedanken darüber gemacht.
Wie oft gab es schon Ausfälle bei euch mit japanischen Step Down Trafo's?
Sollte ich mir noch einen auf Reserve legen!
Ich habe auch nicht vor mich jetzt mit PS aus Japan einzudecken.
Es wäre nur schade wenn mir der Pio durch vermeidbare Fehler kaputt geht.
PS: Wieso steht unter Nudel " hat Langeweile" ? Hab ich nicht.
Gruß Guido
Themen: 201
: 17,069
(05.11.22, 5:37)Darkstar schrieb: ...
Ich kann zwei gebrauchen
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.22, 9:34 von Darkstar.)
(05.11.22, 8:42)Jan schrieb: (05.11.22, 5:37)Darkstar schrieb: ...
Oder einen und japanische Mehrfachsteckdose.. oder den TI-111, der zwei Ausgänge hat, falls Dir 40W reichen. Offensichtlich besteht hier Bedarf. Dann gehe ich mal shoppen.
Themen: 9
: 7,415
Guten Morgen, mir ergeht es, wie dies auch Guido schrieb. Und sicher ist dies bei mir noch schlechter. Ich hatte gestern das erste Mal im Leben ein Multimeter in der Hand. Also habe ich nachgelesen und siehe da, die Spannung am Pfeil steht wirklich auf 100 V. Der Dreher lief dann auch, was mich gefreut hat. Da ja für mich bzw. den Dreher ein 100 V Teil benötigt wird, weiss ich nicht was ich da benötige bzw. was das richtige ist. Also, wenn von Euch einer etwas kauft, so denke dieser dann bitte auch an mich, ich kaufe mit/ AB. Sofern ich dies dann auch kleiner bekomme ... dass in meinem Themenbeginn ist einfach unansehnlich und stört mich. Mein Liebchen was bis jetzt auch einverstanden mit allem , aber hier hat Sie glaube ich auch krumme Gedanken gehabt. Macht Euch ein wundervolles Wochenende , Uwe geht Bäume pflanzen - sofern die kommt. Grüsse Uwe
Uwe
Themen: 49
: 1,569
Habe vorhin mal gemessen, ist etwas weniger geworden 114,5V.
Gruß Guido
Themen: 121
: 9,725
Also einen 100V würde ich auch abnehmen,wenn es einen "Massenkauf" geben sollte
(05.11.22, 10:38)Nudel schrieb: Habe vorhin mal gemessen, ist etwas weniger geworden 114,5V.
Welchen StepDown hast Du denn hier gemessen?
(04.11.22, 15:58)ZeiMacer schrieb: @Rolf, schön das Du dieses Problem so sehr umfangreich be/umschreibst.
Dann beschreibe ich es noch einfacher: In Deinem Onkyo Multiac 70P ist kein Trafo drin. Entweder gibt es da einen "Umschalter" von 100 auf 220V oder man kann das im inneren es Gerätes "umstöpseln/ umlöten". Ansonsten geht es nur mit einem StepDown, der aus den 230V unseres Stromnetzes 100V macht. Das von einer Firma machen zu lassen lohnt bei dem Gerät finanziell nicht; insofern ist so in StepDown die bessere Wahl.
• ZeiMacer
