: 5
06.11.22, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.22, 14:06 von MrZebrano.)
Guten Morgen allerseits,
bin neu im Plattenspieler Segment und habe ein (hoffentlich) kleines Optimierungsproblem.
Set-up:
CS 505-4 Final Edition - HANA SH (high output) - Pro-Ject Phono Box S2 - B&W805 - T+A Receiver R1520R
Den Phonoverstärker habe ich entsprechend der Anleitung für High-Output Nadeln adjustiert.
Verstärkung 43dB, Abschlusskapazität 420pF, Abschlusswiderstand 47kOhm.
Der Output ist leider alles andere als annehmbar.
Nicht nur die leise Lautstärke, sondern auch verzerrte Töne.
Hat jemand eine Idee wie ich die Einstellungen optimiere?
Pro-Ject Anleitung.
https://www.project-audio.com/wp-content...eitung.pdf
Vielen Dank im voraus!
MrZebrano
: 16,703
Hallo <hier könnte dein Name stehen>,
Eingangswiderstand und Verstärkung zu gering?
Themen: 133
: 823
Ich bin der Meinung dass Du den Hana SH wie ein MM-System konfigurieren musst (wegen Hi-Output).
Also so wie in Bild 1 der Anleitung für den 2M.
So würde ich es probieren.
: 16,703
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.22, 12:50 von Jan.)
Das system liefert ja gerade mal 2 mV.
Ein Ortofon Super OM kommt auf 4 mV und das neue Concorde Elite sogar auf 8 mV. Ein 2m Blue liefert 5,5 mV
Das Hana nennt sich zwar HighOutput, aber weit ist es damit mal nicht her
: 20,112
Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Es ist dann zwar etwas leiser, sollte aber definitiv nicht verzerren..
Aber mir kommt 420 pF sehr hoch vor. Standard sind meist 150 - 200.
: 20,112
Mache mal bitte folgendes:
Verstärkung auf 60 dB einstellen..
Dann nochmal testen..
Wenn es immer noch verzerrt, schließe es mal als MC, also mit niedrigerem Widerstand an..
: 16,703
Für so einen recht einfachen Dreher ist das aber auch schon ein recht teures System.
Der Dual 505-4 ist ja eher ein Mittelklassemodell. Da ist das System schon recht weit oben aus dem Regal. Aber das tut natürlich nichts zum Fehler/Problem
• MrZebrano
: 5
06.11.22, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.22, 14:14 von MrZebrano.)
(06.11.22, 12:40)#13 schrieb: Ich bin der Meinung dass Du den Hana SH wie ein MM-System konfigurieren musst (wegen Hi-Output).
Hallo Jürgen,
vielen Dank.
Ich habe die Konfiguration angepasst und nun hört sich das schon ordentlicher an.
Lieben Gruß!
(06.11.22, 13:09)Jan schrieb: Für so einen recht einfachen Dreher ist das aber auch schon ein recht teures System.
Danke Dir Jan.
Die berühmten 40%.
Die Final Edition (Zebrano Nightfall) hatte es mir optisch angetan.
Viele Grüße!
: 5
(06.11.22, 12:56)Lenni schrieb: Mache mal bitte folgendes:
Vielen Dank Lenni, werde da noch mal weiter herumexperimentieren.
: 10,384
(06.11.22, 11:57)MrZebrano schrieb: Nicht nur die leise Lautstärke, sondern auch verzerrte Töne.
Moin und willkommen im Forum.
Phono ist immer etwas leiser als die anderen Quellen, das lassen wir mal außen vor.
Verzerren dürfte aber nichts wenn der Tonabnehmer korrekt justiert ist.
Ich vermute den Fehler eher beim Tonabnehmer, trotzdem sollte alles andere vorher ausprobiert werden.
