: 9,547
10.11.22, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.22, 19:27 von RHK.)
Die Systeme sind ja auch unterschiedlich im Gewicht!
Wäre ja z.B
System A wiegt 8g Serienheadshell 8g
System B wiegt 10 g müsste dann bestenfalls ein Headshell mit 6g verbaut werden?
: 16,697
Es hängt schon sehr vom System ab.
Sind die Teile hart aufgehängt, kann/soll/darf der Tonarm auch etwas schwerer sein. Meist mögen die Teile dann auch ein höheres Auflagegewicht.
Es gibt ja durchaus hochwertige MC-Systeme, die erstan einen schweren Arm so richtig zur Form auflaufen und die teilweise auch 3 g Auflagegewicht wollen. Das ist schon dicht an der spanenenden Datenentnahme.
Für PVC als eher weiches Plattenmaterial, sind leichte Systeme/Arme und Auflagegewichte vermutlich besser, da die Nadel dann mit weniger Druck durch die Rillen pflügt. Unter idealen Bedingungen ist das vermutlich wurscht, aber wenn da ein wenig Staub dazu kommt, macht man mit weniger Masse auch weniger kaputt
: 20,102
Das System bestimmt den Tonarm.
Z. B. ein DL 103 braucht einen schweren Arm um linear zu spielen..
Ein MCC 110, oder ein At 30e brauchen einen leichten Tonarm..
Musik kommt auch raus wenn man dies nicht beachtet, jedoch nicht so wie es sein sollte..
: 9,547
Tja Lenni,
wie bekommt man das herraus?
z.B. das 270, passt es auf meinen Arm und mit welchen Headshell.
Blöd finde ich es schon,das die Hersteller der Systeme keine Angaben zu den Armen macht-z.B am besten für leichte Arme....
: 20,102
10.11.22, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.22, 20:23 von Lenni.)
Du musst Dir doch nur die Compliance anschauen..
Hoher Wert = leichter Tonarm
Niedriger Wert = schwerer Tonarm
: 16,697
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.22, 20:27 von Jan.)
(10.11.22, 20:19)Lenni schrieb: ... Comlience ...
wolle "p" kaufe?
: 20,102
Und ein a habe ich gegen ein e getauscht.
.... Und möchte lösen
.... Nadelnachgiebigkeit
Themen: 30
: 9,083
(10.11.22, 20:24)Lenni schrieb: Und ein a habe ich gegen ein e getauscht.
Magic
: 10,381
(10.11.22, 20:03)RHK schrieb: wie bekommt man das heraus?
Wenn man nicht so viel lesen und rechnen will kann man das auch einfach ausprobieren.
: 9,547
