Hallo@ all
ich hab mal bei Amazon geschaut was da so an Vorverstärkern angeboten wird, leider nicht so richtig erfolgreich...
Der Vorverstärker sollte haben, können, kosten
1. MM und MC und Kopfhörerausgang
2. Lautstärkeregelung, Impedanzanpassung
3. bis 150.- da eher selten genutzt
so richtig gefunden habe ich da nix, vielleicht könnt ihr ja weiterhelfen...
Harry
Themen: 49
: 1,561
Hi, k.A. ob der was für dich ist?
Hat aber was du suchst!
Nobesound
Gruß Guido
Themen: 26
: 941
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.22, 13:38 von Andrekk.)
Der
https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=1609
Aber ohne Kopfhörer Ausgang
Wenn sowas geht findet man gute gebrauchte
Gruß : IKe Andreas
(12.11.22, 13:37)Nudel schrieb: Hi, k.A. ob der was für dich ist?
Nobesound
Das ist ein Hybrid. Entzerrung nach RIAA erfolgt hier über OPAmp, die Röhre ist nur Show und wie in solchen Konstrukten (mit sehr geringer Anodenspannung betrieben) nur ein Frequenzgangsverbieger. Da würde ich einen ganz großen Bogen drum machen.
Das was sich in dem Teil als RIAA-Entzerrung verbirgt bekommst Du hier für noch weniger
https://www.ebay.de/itm/255340188538?has...SwPBNhDDL0
Und qualitativ etwas hochwertiger, dann aber ohne Kopfhörerausgang bei deisem Teil
https://www.ebay.de/itm/255427511811?has...SwmvhiBpp8
P.S.: Impedanzanpassung wird in der Preisklasse allerdings schwierig; da bist Du dann eher im Gebrauchtmarkt und dort wirst Du das dann nur ohne Kopfhörerausgang finden
@ Don, den ersten bei Ebay hatte ich auch schon im Visier, bei Amazaon kost der nur 55.-
: 9,553
(12.11.22, 14:36)RHK schrieb: https://www.ebay.de/itm/163579184039?_tr...0028217284
noch günstiger
Billiger geht immer, nur besser wird das nicht
Das Teil hat 10k Ohm Ausgangsimpedanz und wird damit ziemlich heftig auf Kabel reagieren
Themen: 130
: 3,676
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.22, 14:50 von Darkstar.)
(12.11.22, 14:18)Make-My-Day schrieb: @ Don, den ersten bei Ebay hatte ich auch schon im Visier, bei Amazaon kost der nur 55.-
Ich habe das Teil hier. Verwende es aber nur, um unterwegs Plattenspieler mit Kopfhörer testen zu können. Ausgangspegel für Kopfhörer ist ziemlich niedrig.
Mein Tip wàre Cambridge Audio Alva Duo. Kann zwei Dreher anschließen, Hat eine Kopfhörerbuchse, kann MM/MC und hat Pegel und Balanceregelung. Leider nicht anpassbar und 100% über Budget. Ich habe meinen für 199 Euro gebraucht bekommen.
Das bedeutet:
- meinem Qualitätsempfinden widerstrebt sowas ganz deutlich
- Ein Kabel ist keine aktive Komponente und kann von sich aus keinen Klang bestimmen. Aber es verhält sich als Tiefpass-Filter und dessen Effekt ist vom Ausgangswiderstand/ der Ausgangsimpedanz der Quelle nd dem Eingangswiderstand/ der Eingangsimpedanz des Ziels sowie den technischen Parametern (Widerstand und Kapazität) des dazwischenliegenden Kabels abhängig
- je höher die Ausgangsimpedanz der Quelle desto kritischer wird die Eingangsimpedanz des Ziels bzw. die Kabelparameter
- mit dem beschriebenen Zusammenhang werden dann hohe Töne entsprechend in der Lautstärke/ dem Pegel abgesenkt und werden einfach leiser dargestellt. Damit fehlt obenrum dann etwas und es entsteht der Eindruck es käme mehr Rums untenrum. Das wird auch mitunter auch als es klingt dunkler oder das Kabel macht mehr Bass beschrieben. Werden hohe Töne nicht ganz so stark abgesenkt, dann klingt es heller und es wird immer eigentlich fälschlich unterstellt, dass das Kabel mehr Auflösung machen würde.
• Xosh2501
