Themen: 226
: 3,599
Der Knopf, den Du bewegst, ist kein Schalter. Dieser übersetzt nur eine Mechanik, die einen Mikroschalter drückt.
Diese Mechanik muss zerlegt und gereinigt werden.
Themen: 124
: 9,830
12.09.23, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.23, 21:00 von RHK.)
Danke dir, dann mache ich mich mal an einem Wochenende da ran
Themen: 124
: 9,830
Mal eine Frage zu 100V Japan und 230V Euro Geräte.
Ist die Ausgangsspannung,Nach dem Trafo bei beiden gleich?
Geht darum evtl. eine komplette Platiene von einem zum anderen zu tauschen
Themen: 116
: 20,624
Ja, bei den Japan und EU Geräten ist hinter dem Trafo alles gleich ...
Kannst Du machen
• RHK
Themen: 124
: 9,830
Den Microschalter habe ich mal sehr gründlich mit Kontakspray durchgepustet,jedoch ohne Erfolg.
Ich bzw. man müsste ihn wohl oder übel auslöten und ganz zerlegen.
Das ist mir jedoch etwas zu heikel und das traue ich mir nicht wirklich zu,da die Lötpunkte sehr nahe beieinander liegen und mein Lötbrügel dafür auch zu groß ist.
Gibts hier Freiwillige? Platiene zusenden wäre ja kein Problem..
• Darkstar
Themen: 226
: 3,599
(23.09.23, 19:11)RHK schrieb: Den Microschalter habe ich mal sehr gründlich mit Kontakspray durchgepustet,jedoch ohne Erfolg.
Um den Schalter selber geht es nicht, es geht um die verharzte Mechanik, die diesen nicht mehr zuverlässig in der Position halten kann.
Themen: 124
: 9,830
Hallo Michael,
nach dem intensieven reinigen rastet er sehr sauber in jeder Position ein.
Ich denke,das es noch was anderes sein "muss"
Motor habe ich schon komplett getauscht,auch ohne Änderung des Problems.
Es muss also auf der Platiene etwas nicht stimmen.
Den Schalter habe ich mit einer fast ganzen Dose Kontaktspray geflutet.
Ich bin da sozusagen an meine Grenze gekommen,was den Fehler betrifft
Themen: 226
: 3,599
(23.09.23, 19:11)RHK schrieb: Gibts hier Freiwillige? Platiene zusenden wäre ja kein Problem..
Das bringt nicht viel, da muss der Spieler schon komplett sein.
Du kannst gerne nach Terminabsprache damit vorbeikommen, wenn Du magst.
Ich bin noch in Frankfurt, habe aber ab Samstag zwei Wochen frei, von denen ich wahrscheinlich eine auf Mallorca verbringen werde.
Warst Du nicht gerade erst auf Mallorca?
Themen: 226
: 3,599
(26.09.23, 21:05)Darkstar schrieb: Warst Du nicht gerade erst auf Mallorca?
Ist das nicht egal?
