: 10,405
Moin Guido
Bearbeite doch mal Beitrag 1 und gib als Threadtitel die richtige Bezeichnung des Plattenspielers an.
Themen: 49
: 1,562
Wenn du HT 553 meintest!
Habe ich in 353 geändert.
Gruß Guido
Mich würde interessieren, ob der Plattenspieler einen Vorverstärker integriert hat? Und was genau Direktantrieb bedeutet? Ich kenne nur mit Antriebsriemen.
Ansonsten bin ich nur Laie und kann nicht viel fragen :-)
Mich würde die Länge des Erdungskabels interessieren, weil der Stecker oder wie auch immer das heißt, wo es dran muss, ist ca 1 m vom Plattenspieler entfernt.
Vielen Dank vorab!
Themen: 223
: 3,530
(08.12.22, 14:26)doreen211086 schrieb: Mich würde interessieren, ob der Plattenspieler einen Vorverstärker integriert hat? Und was genau Direktantrieb bedeutet? Ich kenne nur mit Antriebsriemen.
Vielen Dank vorab!
Der angebotene Hitachi hat keinen integrierten Vorverstärker.
Es gibt verschiedene Antriebsarten, die alle die gleiche Aufgabe erfüllen.
Für welche Du Dich letztendlich entscheidest, merkst Du nicht, wenn Du Musik hörst
Ein Erdungskabel kann man beliebig verlängern.
Themen: 49
: 1,562
Ich beeile mich doch schon,
mach die nächste Stunde ein paar Fotos und die Kabellänge gibt's auch mit dazu.
Etwas Geduld bitte!!!
Gruß Guido
(08.12.22, 14:57)Spitzenwitz schrieb: Für welche Du Dich letztendlich entscheidest, merkst Du nicht, wenn Du Musik hörst
Der ist gut.
Aber ich bleibe auf der Flughöhe. Bei einem Direktantrieb gibt es keinen Riemen der ausleiern und kein Zwischenrad, das einlaufen oder aushärten kann. Das ist ein riesen Vorteil. Der Direktantrieb (da sitzt der Teller auf der Motorachse und der Motor treibt somit den Teller direkt an - deshalb auch die Benamsung) ist zeitgleich aber auch der technisch und qualitativ hochwertigste Antrieb.
Und wie löse ich das Problem mit dem fehlenden Vorverstärker? Den braucht man doch oder irre ich mich?
: 10,405
08.12.22, 16:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.22, 17:19 von höanix.)
(08.12.22, 15:40)Don_Camillo schrieb: ist zeitgleich aber auch der technisch und qualitativ hochwertigste Antrieb.
Was aber für das anhören von Schallplatten nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Man
kann sowohl mit Riemen, Treibrad als auch direkt angetrieben einen Plattenspieler bauen der besser ist als es die Norm der Schallplatte verlangt.
: 10,405
08.12.22, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.22, 16:26 von höanix.)
(08.12.22, 16:18)doreen211086 schrieb: Und wie löse ich das Problem mit dem fehlenden Vorverstärker? Den braucht man doch oder irre ich mich?
Wo ist der alte Plattenspieler angeschlossen?
Da der Samsung auch keinen eingebauten Vorverstärker hat nehme ich an an einem Phonoanschluß des Verstärkers.
Also ist der Phonovorverstärker im Verstärker eingebaut.
Achso okay ... Ja genau, am Phono-Eingang ... Na dann wäre die Unklarheit auch gelöst ;-)
