Themen: 23
: 608
(19.11.23, 0:08)Jan schrieb: Welcher Teil ist unten?
Wenn der rechte Teil unten ist, wäre es eher günstig, wenn das Öl wieder nach unten läuft
Ja, der rechte Teil ist unten.
: 20,270
Rechts ist unten.. Das Öl läuft nach unten und die Achse ist Metall auf Metall..
Fett baut einen gleitfilm auf
Themen: 199
: 16,926
Nicht nur.
Wir haben ja auch noch den Kapilar-Effekt. Das Öl kriecht ja auch in engen Spalten nach oben
: 10,452
So wie das Lager aufgebaut ist würde ich auch eher Öl nehmen.
Fett wird bei den Umdrehungen nicht warm genug um weiter nach oben zu wandern.
: 20,270
Mag sein. Ich kenne es so nur nicht..
Bei meinen DD ist überall Fett drin.
Themen: 23
: 608
Jungs, Ihr verwirrt mich! Soll ich eine Umfrage starten?
: 20,270
Ist ja ganz einfach..
Öl funzt schon mal nicht..
Also mal das Pferd w wechseln, Versuch macht klug
Themen: 223
: 3,559
Das Fett muss ja nicht nach oben wandern, weil es dort hält.
Das Zähe sorgt halt mit etwas Glück für Ruhe.
Das ist natürlich nur eine Bastellösung, so ein Lager ist schließlich nicht reparabel.
: 20,270
Wenn das Lager eingelaufen ist, dann sollte man dies sehen..
Themen: 23
: 608
Ich habe eben mal das Lager mit Lithiumfett statt Lageröl versehen. Hat leider keine Änderung gebracht. Oder habe ich zu wenig genommen? Ich habe jetzt noch einen ganz feinen Fettfilm aufgetragen. Muss da evtl. mehr rein? Das dürfte sich doch dann aber alles nach oben rausdrücken beim Einsinken, oder?
