: 2,370
bin recht günstig an eine A77 MK IV gekommen.
Optisch, sehr schön und gepflegt.
Technisch, fast alles funktioniert, spulen vorwärts / rückwärts einwandfrei und richtig mit Schmackes.
Aber, bei Play ruckt und zuckt es. Bei Sichtung fiel mir auf, das rechter Seite Capstan / Andruckrolle nicht so richtige Spannung aufgebaut wird.
Die Maschine hat recht lange gestanden.
Jan, Du hast doch auch eine A77 !?
Themen: 223
: 3,541
(23.08.23, 18:39)DUAL Tom schrieb: Technisch, fast alles funktioniert, spulen vorwärts / rückwärts einwandfrei und richtig mit Schmackes.
Meist ist die Andruckrolle hart.
Ist der Bandzug des rechten Tellers in Ordnung?
Eine A77 sollte man nach langer Standzeit übrigens nicht betreiben ohne vorher die rissigen Rifa Entstörkondensatoren zu ersetzen.
: 16,820
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.23, 22:57 von Jan.)
Ja, ich habe eine A77 MK2
Aber meine ist nicht mehr so absolut original. Der Bandzug wurde nach ORF-Spezifikation erhöht, ich habe zudem eine Beleuchtung für die Instrumente hinzugefügt.
Abgesehen davon, dass ich malwieder was im Netzteil zerschossen habe, rüste ich gerade einen Zähler mit blauer LED-Anzeige nach.
Mal ganz davon abgesehen, habe ich das Ding vor dem Umzug ins Lager verfrachtet
• DUAL Tom
Themen: 223
: 3,541
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.23, 23:07 von Spitzenwitz.)
Also wenn die Andruckrolle wirklich in Ordnung sein sollte, haben wir es in der Regel mit
dem defekten Brückengleichrichter (D102) in der 27 Volt Versorgungsspannung zu tun.
: 2,370
Danke!
Ich werde mir das am Wochenende mal genauer anschauen und erst einmal
die typischen Reinigungsarbeiten durchführen. Danach schaue ich mir die Elektronik an.
Die Andruckrolle ist keine typische grüne, also insofern schon einmal Glück gehabt.
Aber, sie scheint auf vulkanisiert zu sein, sprich hälftige untere Bereich grün, darüber schwarz.
Fühlt sich auch ziemlich verhärtet an.
Themen: 223
: 3,541
(24.08.23, 8:52)DUAL Tom schrieb: Die Andruckrolle ist keine typische grüne, also insofern schon einmal Glück gehabt.
Das wäre die schnellste und beste Lösung
Themen: 223
: 3,541
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.23, 9:24 von Spitzenwitz.)
Ich arbeite gerade selber an einer B77 MKI, die viele Jahre gestanden hat.
So sieht mein Programm vor der Nutzung bis jetzt aus....
Themen: 30
: 9,091
(24.08.23, 9:24)Spitzenwitz schrieb: Ich arbeite gerade selber an einer B77 MKI, die viele Jahre gestanden hat.
Ich würde 3 von den Blauen und 5 von den Grünen nehmen
: 2,370
Themen: 0
: 1
Tom, du tätest gut daran, die A77 zu überholen oder überholen zu lassen. Alles andere könnte die Verwendung auf Dauer sehr trüben. Erfahrungen aus unzähligen Reparaturen und Überholungen.
Gruß André
