Themen: 27
: 750
Hi zusammen,
eine vielleicht doofe Farge: Gibt es eine Möglichkeit einen MC-Eingang MM-fähig zu machen. Z.B. durch Abschwächung etc. Vorstellen könnte ich mir einen Step-Up-Transformer einfach umzudrehen. Aber die Dinger sind mir ehrlich gesagt zu teuer. Vielleicht gibt`s ein einfaches Widerstandsnetzwerk für den Zweck.
Und falls (die Frage kommt noch als erstes bevor eine Antwort kommt. Wetten?) jemand fragt "Warum?"
Antwort: Ich habe im Wohnzimmer den Braun Atelier A2 Verstärker in der ersten Version stehen. D.h. mit MM und MC-Eingang mit getrennten Anschlussbuchsen anstatt CD. Jetzt würde ich gerne zwei Dreher (bzw eher Tonabnehmer) anschließen die einen MM-Eingang sehen wollen. Lustigerweise ist eines tatsächlich ein MC aber eben das Denon DL-110. Das Zweite soll Shure MM oder Keramik über Velocitone (=Amplitude zu Geschwindigkeit-"Wandler") sein.
: 16,699
Du kannst ein MM mittels Vorverstärker an jeden normalen Line-Eingang anschließen, also so wie einen Tuner, einen CD-Player oder auch ein Kassettendeck
• Tornadone
Themen: 27
: 750
(18.09.23, 13:53)Jan schrieb: Du kannst ein MM mittels Vorverstärker an jeden normalen Line-Eingang anschließen, also so wie einen Tuner, einen CD-Player oder auch ein Kassettendeck
Ok. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Tschuldige, ich hätte schreiben sollen, dass ich natürlich genau keinen Eingang mehr frei habe. Sonst wär`s ja einfach. Wahrscheinlich nehme ich eh irgendwann Tuner und Tape vom Verstärker weil`s nicht genutzt wird. Dann geht das. Aber momentan eben nicht. Deswegen die Frage. Nebenbei wäre es auch netter am Amp einfach zwischen zwei Drehern wählen zu können.
: 16,699
Also in der Theorie brauchst du nur ein paar Dämpfungsglieder dazwischen zu schalten. Ich weiß auch, dass es so etwas gibt, aber ich weiß von keinem, der so etwas hat.
Ein weiterer Work-Around wäre ein Quellenumschalter https://amzn.to/3ZpiQEg für die Line-Quellen. Damit könntest du z.B. Tape, CD und Tuner auf einen Eingang hängen und an einen der nun freien Line-Eingänge einen Phono-Pre anschließen
• Tornadone
: 10,383
(18.09.23, 14:12)Jan schrieb: Also in der Theorie brauchst du nur ein paar Dämpfungsglieder dazwischen zu schalten.
Es fehlen trotzdem die 47 kOhm, nur mit den Dämpfungsgliedern wird nicht reichen.
: 3,524
(18.09.23, 13:21)Tornadone schrieb: Lustigerweise ist eines tatsächlich ein MC aber eben das Denon DL-110.
Welches bei mir am MC Eingang deutlich besser spielt als an MM.
(18.09.23, 13:21)Tornadone schrieb: Gibt es eine Möglichkeit einen MC-Eingang MM-fähig zu machen.
Als, ein Direktanschluss am MC-Eingang geht nicht, weil erstens zu hohe Verstärkung und zweitens unpassender Abschlusswiderstand. Aber man könnte den Braun A2 intern umbauen und den MC-Teil an dessen Umschalter aus dem Signalweg nehmen. Da würde ich aber eher den Vorschlag von Jan zu einem externen Stufenschalter adaptieren und nicht die Hochpegeleingänge sondern damit die zwei Plattenspieler auf den MM-Eingang schalten.
Themen: 30
: 9,087
(18.09.23, 14:54)Spitzenwitz schrieb: (18.09.23, 13:21)Tornadone schrieb: Lustigerweise ist eines tatsächlich ein MC aber eben das Denon DL-110.
Oh! Definiere „deutlich besser“!? Jedenfalls wäre das ein Experiment wert…
: 16,699
(18.09.23, 14:54)Don_Camillo schrieb: ... Da würde ich aber eher den Vorschlag von Jan zu einem externen Stufenschalter adaptieren und nicht die Hochpegeleingänge sondern damit die zwei Plattenspieler auf den MM-Eingang schalten.
Ich würde die Hochpegel- oder Line-Eingänge schalten und den umschalter nicht in den Phonozweig hängen, da die Hochpegelsignale sehr robust sind und man sich dort keine zusätzlichen Probleme einfängt. Das muss im Phonozweig nicht so sein
Themen: 130
: 3,676
(18.09.23, 15:09)Xosh2501 schrieb: (18.09.23, 14:54)Spitzenwitz schrieb: (18.09.23, 13:21)Tornadone schrieb: Lustigerweise ist eines tatsächlich ein MC aber eben das Denon DL-110.
Ich habe das von anderen auch schon gehört, dass sie das DL-110 an einem MC Eingang betreiben. Versuch macht kluch…
