Hallo liebe Technics Fans
Ich habe den Plattenspieler von meinem Vater geerbt und versuche ihn wieder zum Leben zu erwecken. Es ist ein Sl Q33
Mein Problem ist, daß der Motor für den Tonarm und Lift nicht anläuft. Der Motor ist aber funktionstüchtig. Gibt es da einen Fehler der bekannt ist.?
Danke für Infos
Gruß Bernd
Themen: 223
: 3,554
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.23, 18:11 von Spitzenwitz.)
(29.10.23, 18:04)Kochpower schrieb: Hallo liebe Technics Fans
Danke für Infos
Gruß Bernd
Wenn Du Glück hast, ist es nur der Tonarm-Antriebsriemen, häufig hast Du es aber mit brüchigen Zahnrädern an der Stelle zu tun.
https://www.ebay.de/itm/275209517459?has...R9LnmMPvYg
https://www.ebay.de/itm/394574656034?has...R97nmMPvYg
Hallo Michael
Der Riemen ist neu und das Zahnrad habe ich auch gewechselt.
Der Motor wird irgendwie nicht angesteuert..
Vielleicht weiß ja jemand etwas darüber.
Gruß Bernd
: 1,717
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.23, 18:58 von WBC.)
Läuft der Teller denn...?
Ist die originale Matte drauf...?
Der Q33 hat eine optische Plattengrössenerkennung - liegt keine Platte drauf, dreht sich da eigentlich nichts.
Liegt eine Matte ohne die Löcher für die Dioden unterm Teller drauf, funzt die Plattengrössenerkennung nicht...
Ich denke, Carsten ist auf dem richtigen Weg. Evtl. ist auch nur der Optische Sensor verdreckt. Das ist die Spitze der silbernen Stange links vom Tonarm.
(29.10.23, 18:46)WBC schrieb: Läuft der Teller denn...?
Ja, alles drauf und er läuft nur über Hand, die Start Taste lässt den Teller anlaufen, bleibt aber nach Sekunden wieder stehen und der Motor für den Tonarm läuft nicht an.
Gruß Bernd
: 1,717
Ich hab mal einen 1610 mk2 als "defekt" gekauft, der nur nicht drehte, weil der Verkäufer keine Platten zum vorführen da hatte...habe ihn dann so mitgenommen und meine Platten im Auto gelassen...
• Jan, Darkstar
(29.10.23, 18:56)Darkstar schrieb: Ich denke, Carsten ist auf dem richtigen Weg. Evtl. ist auch nur der Optische Sensor verdreckt. Das ist die Spitze der silbernen Stange links vom Tonarm.
Hi
Werde ich mal testen.. Gebe Rückmeldung. Gruß Bernd
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.23, 19:06 von Darkstar.)
Das passt zum Fehlerbild. Es wird keine Platte erkannt, damit wird der Motor nach ein paar Umdrehungen wieder abgeschaltet. Hast Du den Sensor gereinigt? Hast Du den Teller ohne Matte gereinigt?
(29.10.23, 19:02)WBC schrieb: Ich hab mal einen 1610 mk2 als "defekt" gekauft, der nur nicht drehte, weil der Verkäufer keine Platten zum vorführen da hatte...habe ihn dann so mitgenommen und meine Platten im Auto gelassen...
Du kommst definitiv in die Hölle…
: 1,717
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.23, 19:10 von WBC.)
(29.10.23, 19:01)Kochpower schrieb: (29.10.23, 18:46)WBC schrieb: Läuft der Teller denn...?
Gruß Bernd Der Teller stoppt, weil der Arm nicht auf die Platte fährt, oder keine Platte erkannt wird...
