: 10,418
Das finde ich auch, so ein speziell angepasster Rollwagen wie für die EMT ist das Mindeste.
Eventuell noch nach oben weiter bauen für die spektakuläre Beleuchtung!
: 20,252
So, heute kam mein Bausatz..
Es werden 2 Multiplex Platten verwendet werden..
Zwischen den beiden Platten wird eine 3 mm Gummi Einlage angebracht..
Wie willst Du eigentlich die Oberfläche behandeln? Ein dreilagiges Sandwich dürfte nicht so leicht glatt zu kriegen sein.
Themen: 49
: 1,563
Ist das Birke?
Gruß Guido
: 20,252
(10.11.23, 19:56)Darkstar schrieb: Wie willst Du eigentlich die Oberfläche behandeln? Ein dreilagiges Sandwich dürfte nicht so leicht glatt zu kriegen sein.
Die beiden Birke Multiplex Platten werden sehr fein geschliffen. Die Gummi Einlage wird ein paar mm kleiner sein.
Man darf also ruhig sehen dass es zwei Multiplex Platten sind..
Oben wird Furniert.. Das Furnier suche ich aber ganz zum Schluß aus..
: 20,252
Soll in etwa so aussehen, natürlich perfekt geschliffen..
: 20,252
Das Laufwerk und der Tonarm werden auch auf Gummi lagern.
Dieses Gummi soll 0,1 mm dicker sein als das Furnier. Damit es von außen nicht erkennbar ist, wird das Gummi 4 mm kleiner sein als das Laufwerk und der Tonarmfuß. As Furnier geht also somit auch 4 mm unter das Laufwerk und den Tonarm..
: 20,252
Sollte der Tonarmfuß hohl sein, so wird das Gummi nur unter dem Laufwerk angebracht
: 16,821
Ich habe heute bei einem Holzhändler Zaunpfähle aus Bongossi entdeckt. Ich glaube ich muss doch ne Zarge aus dem Zeug bauen
