Moin, ich habe heute ein verspätetes Geburstagsgeschenk bekommen. Das werde ich mal in der kommenden Woche ausprobieren. Nur die Original Plöre werde ich nicht verwenden.....
Gruß Joachim
• RHK, Lenni
: 3,521
(09.12.23, 17:02)OMEGA schrieb: Nur die Original Plöre werde ich nicht verwenden.....
Die ist einwandfrei....
: 20,067
Die kann man problemlos verwenden..
(09.12.23, 17:06)Spitzenwitz schrieb: (09.12.23, 17:02)OMEGA schrieb: Nur die Original Plöre werde ich nicht verwenden.....
Es wurde schon öfter geschrieben dass die nix ist..keine Ahnung. Werde sie aber nicht verwenden.
: 3,521
(09.12.23, 17:10)OMEGA schrieb: (09.12.23, 17:06)Spitzenwitz schrieb: (09.12.23, 17:02)OMEGA schrieb: Nur die Original Plöre werde ich nicht verwenden.....
Ich bestelle genau diese Originalflüssigkeit immer wieder. Wenn Du sie nicht brauchst, kaufe ich sie Dir gerne ab.
(09.12.23, 17:36)Spitzenwitz schrieb: (09.12.23, 17:10)OMEGA schrieb: (09.12.23, 17:06)Spitzenwitz schrieb: Die ist einwandfrei....
Zu spät, ich habe gestern Abend 5 Platten damit gewaschen. Optisch sehen die Platten danach sehr gut aus, die glänzen sogar. In irgendein Forum schrieb mal jemand, dass beim abspielen sich weiße Fäden an der Nadel gesammelt hat. Ich werde die Flasche verbrauchen und dann wieder mit meiner Standartmischung waschen.
Gruß Joachim
: 1,686
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.23, 9:35 von WBC.)
Keine weissen Fäden, sondern weisse "Bällchen"...
Die liegen auch nach dem Abspielen überall auf der Platte rum.
Sehr unangenehm, das...
: 16,684
Kann ich nicht bestätigen. Ich habe mein Disco-Antistat auch verbraucht und hatte keine Probleme.
Aber mit einer Mischung aus Dest-Wasser, Isopropyl und nem Spritzer Netzmittel geht es auch
: 1,686
Ich kenne mittlerweile mehrere Nutzer, die die gleichen Erfahrungen mit der Originalplörre gemacht haben...wird also nicht an mir liegen, denke ich...
(10.12.23, 9:28)OMEGA schrieb: In irgendein Forum schrieb mal jemand, dass beim abspielen sich weiße Fäden an der Nadel gesammelt hat. Ich werde die Flasche verbrauchen und dann wieder mit meiner Standartmischung waschen.
Na ja, in aaanderen Foren schreiben halt auch mehrheitlich Charaktere, die keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Weiße Bällchen entstehen, dann wenn nicht ordentlich gewaschen, nachgespült oder abgesaugt wurde. Ist also bei einer Knosti einfach nur ein klares Indiz für eine gravierende Fehlbedienung.
Das was da passiert ist, dass noch angelöster Dreck in der Rille verblieben ist, den dann beim Abspielen die Nadel aus der Rille pult. Waschflüssigkeit kann es nicht sein, da diese verdunstet. Deshalb ist das ein klarer Fall von Fehlbedienung und deshalb schrob ich auch ganz explizit, dass Diejenigen, die sowas berichten einfach keine Ahnung haben und mal wieder wie in aaanderen Foren üblich nur rumlabern.
• Spitzenwitz
