: 115
22.12.23, 8:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.23, 8:27 von Jarap.)
Telefunken TS 850 (Direct Drive) leiert
ich dachte ich hätte schon paar Bier mehr als ich den TS 850 bekam.
Ein noch schönes Teil (siehe Bilder)
Aber er leiert ab und zu ...was kann das sein?
[Bild: https://up.picr.de/46812371jg.jpg]
also paar Tests gemacht und mal leiert er nicht und dann wieder. so im Abstand von 2-3 Minuten..
Grüße Jaro
Meine Dreher Sammlung : Denon DP-23F, Wega JPS 350 P, Grundig PS 35, JVC LF-41, JVC AL-F 3
Die folgenden 1 user Gefällt Jarap's post:1 user Gefällt Jarap's Beitrag
: 1,689
ich kenne das Gerät nicht im Detail, aber im Normalfall entsteht das Problem in den Potis für die Geschwindigkeitsfeineinstellung (Pitch 33/45). Drehe diese (wahrscheinlich lange nicht bewegten) Potis 50 man von Anschlag zu Anschlag, dann sollte der Fehler verschwunden sein.
Wenn das aber nicht den gewünschten Erfolg bringt, wäre im nächsten Schritt das Spülen der besagten Potis mittels geeigneter Mittel angesagt...
Hier müsstest Du allerdings entscheiden, ob Du solche Wartungsarbeiten selbst angehen kannst/willst...
: 115
Habe schon die Poties hin und her bewegt , dann wars kurz besser..
habe Kontakt, Kontakt61 und Kontakt WL natürlich da.. werde es mal durchspülen..und
Grüße Jaro
: 3,524
Der Philips 22AH384 auf dem Bild ist ein sehr unterschätzter, wartungsarmer Kollege
: 16,699
(22.12.23, 8:47)WBC schrieb: Guten Morgen,
Genau das wäre auch mein Vorschlag gewesen
: 115
sodele ich war heute morgen am TS 850 dran.
habe den Tonarmlift gerichtet , hat geklappt, diesmal war auch nichts gebrochen wie beim 950er.
Also nur das richtige Fett genommen, und eine mini Unterlagscheibe genommen um dem Arm etwas höher zu bekommen.
[Bild: https://up.picr.de/46817187dr.png]
dann habe ich mich den beiden Pitch Potis zugewandt und mit Kontakt WL und mit Kontakt 61 gearbeitet. (habe mit dem scharfen "Kontakt" nicht gearbeitet)
Leider mit mässigem Erfolg
Ich beschreibe es deutlicher.
nach dem ich dem Dreher laufen lies auf der Mittelstellung war er deutlich zu langsam.
Ich muss fast voll aufdrehen um am Stroboskob die richtige Geschwindigkeit zu erreichen.
Aber auch da sind minimale Schwankungen "sichtbar"
Läuft der Dreher länger (so ne Badewannen-Zeit ca. 30-40 min.) ja dann läuft er stabil. aber eben fast am Anschlag somit könnte man gar nicht schneller machen.
die zwei Poties:
[Bild: https://up.picr.de/46817188iu.png]
Grüße Jaro
Themen: 130
: 3,676
Da gibt es garantiert irgendwo auf der Steuerplatine noch zwei weitere Potis für die grobe Einstellung und die beiden, die Du bearbeitet hast, sind nur für die Feineinstellung.
: 1,689
Höchstwahrscheinlich...
(23.12.23, 13:21)Darkstar schrieb: Da gibt es garantiert irgendwo auf der Steuerplatine noch zwei weitere Potis für die grobe Einstellung und die beiden, die Du bearbeitet hast, sind nur für die Feineinstellung.
Ich würde ja zuerst mal das Service Manual und den Schaltplan bemühen. Gleichrichter (D801), Elko (C802) und Längsregler (IC801) auf der Netzteilplatine versorgen auch die Motorplatine und somit würde ich erstmal da nachmessen und auf jeden Fall den Elko (330µf/35V) tauschen.
Und danach die Potis auf der Motorplatine und dort ebenfalls alle Elkos
Und ja, es gibt pro Geschwindigkeit 2 Potis
• Jarap, Lenni
: 115
das müssen da diese hier sein, habe mir die Service Anleitung geholt, ja so kommen wir der Sache näher.
[Bild: https://up.picr.de/46818130jy.png]
