Themen: 121
: 9,635
Ich bräuchte etwas Hilfe bei meinem MK2 den er hat ein ANtiskating Problem.
Es scheint zu spät zu regieren.
Bei Stellung Null,wandert der Arm zur Plattenmitte=soweit OK
Bei einem Nadelauflagegewicht von z.B 1,5g jedoch beibt der Arm erst bei der Skalenschrift 3 in der Mitte stehen.
Was könnte der Fehler sein und wie ist er zu beheben?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.24, 12:45 von Darkstar.)
Wie kannst Du das feststellen, wenn die Nadel in der Rille ist?
Das Antiskating ist eigentlich bis auf den SL-1900 bei allen mir bekannten Technics mit Drehtonarm gleich. Es handelt sich um eine Feder, die über einen Excenter unterschiedlich stark gespannt wird. Siehe Bild unten im zerlegten Zustand. Wenn du stärker spannen musst, als die Skala anzeigt, könnte sich die Feder gelängt haben. Auf jeden Fall, würde ich mir diese Feder an Deiner Stelle mal anschauen.
: 16,880
Welchen Nadelschliff verwendest du? Je schärfer der Schliff, um so mehr Antiskating braucht man
: 20,254
(07.01.24, 12:41)Jan schrieb: Welchen Nadelschliff verwendest du? Je schärfer der Schliff, um so mehr Antiskating braucht man
Ist in dem Fall egal, da mit einer blanken Platte getestet wurde.
Ok. Das war die fehlende Information.
Themen: 223
: 3,552
(07.01.24, 12:21)RHK schrieb: Was könnte der Fehler sein und wie ist er zu beheben?
Bei Deinem grauen Exemplar war das Fett an der markierten Stelle so fest, dass da keine vernünftige Anti-Skating
Einstellung mehr möglich war. Bei Technics sollte man immer erst alles von alten Schmierstoffen befreien.
: 20,254
(07.01.24, 12:50)Spitzenwitz schrieb: (07.01.24, 12:21)RHK schrieb: Was könnte der Fehler sein und wie ist er zu beheben?
Einstellung mehr möglich war. Bei Technics sollte man immer erst alles von alten Schmierstoffen befreien. Scheidet in den Fall auch aus, da es bei Verharzung lediglich nicht mehr auf 0 zurückgehen würde..
Themen: 121
: 9,635
07.01.24, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.24, 13:12 von RHK.)
Beim GR lässt sich das Einstellrad auch etwas schwerer Drehen=beim 1210er fühle ich sozusagen keinerlei Widerstand
Es hat imoh den Anschein,das sich erst ab 1,5 am Rädchen was verändert,sodass der Wert für 1,5 erst bei 3 erreicht wird
Ich wiederhole mich ungern aber am wahrscheinlichsten erscheint mir eine gelängte Feder.
Themen: 25
Richtig, hatte ich auch schon Häufiger ds die Feder nicht Korrekt gearbeitet hat, hier ansetzen wenn sonst alles gängig ist.
Allerdings über Sinn das Skating bei einer Glatten Platte einzustellen gab es schon die heissesten Diskussionen, die beginne ich hier mal ausdrücklich nicht !
Harry
