Themen: 30
: 9,083
Heute aus JP angekommen:
Micro Seiki DQ-45 mit AT MS-9 und AT-150E
Äusserlicher Zustand PS, Haube sowie TA: NM-
Technischer Zustand TA: NM-
Technischer Zustand PS:
- elektrische Funktion: alles tut was es soll. Auch die Endabschaltung funktioniert tadellos
- der Motor brummt leicht, das ist aber nur in unmittelbarer Nähe wahrnehmbar. Habe das Lager frisch geölt, es brummt dennoch.
- Tonarm: Baustelle. Leider ist die Tonarmrohr-Verankerung (Kunststoff) eingerissen, daher lässt sich das Rohr leicht drehen.
- Das Gegengewicht ist recht labil. Wenigstens bleibt/verharrt es in der gewählten Einstellung.
Also in Summe kein Fehlkauf, zumal der TA allein in echt wunderbarem Zustand ist.
Der PS ist prinzipiell in ziemlich gutem Zustand. Das Thema mit dem Riss muss natürlich beseitigt werden. Wie würdet ihr diese Baustelle lösen? Lieben Dank für eure Hinweise
Ach ja, hier ein Bild davon:
Themen: 130
: 3,671
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.24, 14:15 von Jan.)
Spontan fiel mir Kleben und bis zum Abbinden mit Kabelbinder fixieren ein.
Ansonsten ein schönes Gerät!
: 16,686
Kleben ist sicher die eleganteste Variante. Muss ja nicht viel halten
• Xosh2501
Themen: 30
: 9,083
17.01.24, 21:02
An kleben dachte ich auch gleich. Ich habe hier einen Kunststoffkleber, damit werde ich das dann angehen. Sekundenkleber würde wahrscheinlich zu viele hässliche Spuren hinterlassen.
Fixieren mit Kabelbinder, natürlich! Ich dachte an diese mit Kunststoff umwickelten Drähte (die auch für Kabel etc. verwendet werden). Aber mit Kabelbinder bekomme ich wahrscheinlich mehr Druck auf die Verbindung
: 3,523
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.24, 14:14 von Jan.)
(17.01.24, 21:02)Xosh2501 schrieb: An kleben dachte ich auch gleich. Ich habe hier einen Kunststoffkleber, damit werde ich das dann angehen. Sekundenkleber würde wahrscheinlich zu viele hässliche Spuren hinterlassen.
Sekundenkleber klebt schnell aber nicht gut, das wird nicht halten. Welchen Kunststoffkleber hast Du da?
Ich benutze seit über 30 Jahren erfolgreich Stabilit Express von Henkel, wurde jetzt in Pattex Stabilit umgetauft.
Ein sehr guter 2-Komponenten Acrylatkleber, der erst nach 24 Stunden komplett ausgehärtet ist und perfekt hält.
Themen: 30
: 9,083
17.01.24, 21:17
Das wäre dieser hier, Pattex Modellbau:
: 4,589
18.01.24, 13:58
Also ein gedrillter Draht hat mehr Kraft als ein Kabelbinder und du musst auch nicht wie ein Ochse zerren, was dem Arm sicher auch nicht gut tut.
: 16,686
Evtl. ist es auch sinnvoll, wenn man nicht nur die Kunststoffteile miteinander verklebt, sondern auch das Armrohr selber in die Verklebung mit einbezieht. Das kann dann aber durchaus auch bedeuten, dass die reinen Kunststoffkleber nicht so ideal sind. Kontaktkleber ist vermutlich auch nicht die Lösung, da hier die Klebkraft von der Prsskraft abhängt und mit dem Hammer anschlagen wird hier eher nicht die Lösung sein.
Wenn durch einbeziehung des Rohrs die Klebefläche entsprechend vergrößert wird, kann ein Cyanacrylatkleber durchaus gut sein. Man kann aber auch einfach einen passenden 2K-Kleber verwenden.
So rein aus dem Gefühl heraus, würde ich dann doch eher einen langsamen "Sekundenkleber" verwenden. 1-2 Minuten die Teile in Position halten und fertig, erscheint mir verlockend, auch wenn es Kleber mit einer höheren Klebkraft gibt.
Wenn das Rohr nicht mit verklebt werden darf/soll, dann würde ich evtl. versuchen, ob der Kunststoff PVC ist. Wenn ja, würde man diesen nicht kleben, sondern kalt verschweißen, z.B. mit Tangit.
Kleben ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Ich habe vor ein paar Jahren mal jemanden kennengelernt, der so etwas beruflich macht. Er berät die (Auto-)Industrie bei Fragen zu Verklebungen und Klebstoffen.
: 10,371
Warum denn kleben, einfach 'ne Schlauchschelle rum und es hält.
: 1,687
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.24, 14:43 von WBC.)
Perfekt für "Stabilit Express"...
