Nordmende RP 1400 Erdung und Geschwindigkeit schwankt
#11
(21.01.24, 15:14)Darkstar schrieb: Ich denke VR1 oder VR2. Einer von beiden ist der Übeltäter. Hat jemand ein Service Manual? Bin gerade zu faul bei VinylEngine nachzuschauen.
  • Darkstar
Das braune Kabel ist nachträglich angelötet, normalerweise ist der Messpunkt 802 nicht verdrahtet.
Vielleicht wurde so versucht, der Bastellösung mit dem Cinchkabel das Brummen abzugewöhnen.
Das Signalkabel muss vernünftig neu gemacht werden, außerdem ist noch ein rissiger Rifa Entstörkondensator im Gerät, der raus muss.
Sonst sieht die Kiste sauber aus.
Ein wenig Fett an die beweglichen Teile (Kurvenräder) und an das Motorlager, dann sollte der Nordmende ein paar Jahre sorgenfrei laufen.
  • Darkstar
RIFA:
Danke für die hinweise.
Rifa Entstörkondensator entfernen heißt einfach rauslöten oder ersetzen?
Und ich denke mal die Kalibrierung mit VR601/2 und VR1/2 sollte ich dann auch machen.
Sorry habe nicht sonderlich viel Erfahrung in Sachen Elektronik und Plattenspielern.
Kann mir jemand die volle version der Service Manual schicken? Man darf sich momentan nicht bei VinylEngine registrieren
(21.01.24, 16:09)Radianer schrieb: Rifa Entstörkondensator entfernen heißt einfach rauslöten oder ersetzen?
Der Rifa sollte ersetzt werden. Die Kiste läuft auch ohne, ist aber "halber Kram" Wink
Das Manual schicke ich Dir per privater Nachricht.
Wo wohnst Du? Vielleicht ist ja jemand aus dem Forum in Deiner unmittelbaren Nähe und kann helfen?
Dieser hier sollte passen: https://www.reichelt.de/funkentstoerkond...73395.html
Danke für die Hilfe an alle.
Habe mir jetzt erst mal den Kondensator bestellt.
Wenn ich dann nicht weiterkomme melde ich mich noch mal   Big Grin
Radianer
(21.01.24, 16:52)Radianer schrieb: Danke für die Hilfe an alle.
Radianer
Die Bastellösung mit dem Cinchkabel muss mit anständiger Masseführung korrigiert werden, sonst wirst Du an dem Gerät keine Freude haben.
Hi alle,
Den Kondensator habe ich ausgetauscht, ohne Probleme.
Ich habe ein neues Bild hochgeladen, meinst du das mit anständiger Masseführung?
Habe die Masse von den cinch Kabeln abgenommen und ein separates befestigt für den Verstärker.
(24.01.24, 19:22)Radianer schrieb: Habe die Masse von den cinch Kabeln abgenommen und ein separates befestigt für den Verstärker.
Die Auftrennung der gemeinsamen Masse war richtig, auf dem Bild sieht es aber aus, als hättest Du alle schwarzen Kabel durchtrennt. Ist das so?
