: 1,902
25.04.24, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.24, 22:50 von HighEndVerweigerer.)
Der Mittellinienbereich ist doch der Übergang von der Kraft die im oberen Bereich nach außen wirkt und im unteren Bereich nach innen. Es muß doch einen Bereich geben, wo sich die Kräfte Gegenseitig aufheben, oder? Ist doch bei der Coreoliskraft nicht anders am Erdäquator.
Die Grafik sagt im Endeffekt aus: Hast du einen positiven Überhang, wirkt die Kraft nach innen. Je größer der postive Überhang, desto größer die Kraft, die wirkt. Hast du einen negativen Überhang, wirkt die Kraft nach außen. Je negativer der Überhang, desto mehr Kraft wirkt nach außen. Ist der Überhang weder positiv noch negativ, wirkt die Kraft in keine Richtung.
So hab ich das verstanden.....Als Gedankenmodell hat das für mich eine gewisse Logik....
Jetzt macht es für mich auch Sinn, dass ich Tonarme ohne AS gesehen habe, die nur einen geringen Überhang von z.B. 5mm haben.
: 20,270
Ja, also im Prinzip schon..
Nimmst Du einen Faden mit einem kleinen Gewicht dran und legst dies auf den Plattenspieler, so wird das Gewicht vor der Mittelachse nach außen wandern, auf der Mittelachse (also Nullpunkt) weder nach innen noch nach außen wandern, hinter der Mittelachse nach innen wandern..
Aber, das hat jetzt erstmal nichts mit dem Auflagegewicht und dem AS Gewicht zu tun..
Hierzu benötigt man dann noch die Drehgeschwindigkeit...
https://youtu.be/8kaDSAztBIs?feature=shared
Je schneller sich die Scheibe dreht desto großer der Corioliseffekt...
Wir sind jedoch auf 33 1/3 begrenzt
: 1,902
25.04.24, 23:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.24, 23:32 von HighEndVerweigerer.)
Das Video zeigt sehr gut deinen Versuch mit dem Faden und Gewicht....
https://audiosaul.de/wp-content/uploads/...gkraft.mov
Nur etwas anderer Aufbau mit Bambusstab an vertikaler Achse. Wie ein Tonarm eben....
Themen: 25
auch ein wenig bekannter Begriff / Funktion bei Tonarmen ist das Lateralgewicht, wie stellt man es ein, wofür ist das überhaupt.
Guude
Harry
: 1,902
Das weiß ja sogar ich, dass durch das Lateralgewicht das Horizontallager gleichmäßig belastet werden soll und die Einstellung vom Tonarm-und Headshellgewicht abhängt......
(26.04.24, 11:32)HighEndVerweigerer schrieb: Das weiß ja sogar ich, dass durch das Lateralgewicht das Horizontallager gleichmäßig belastet werden soll und die Einstellung vom Tonarm-und Headshellgewicht abhängt......
Kannst Du das einmal anhand eines Beispiels mit konkreten Zahlen beschreiben. Ich habe nämlich ehrlich gesagt, keine Ahnung.
: 20,270
Wenn Du den Tonarm auf eine Tischkante legst, dann wirst Du feststellen dass er immer zu einer Seite rollt, denn durch die Kröpfung ist er nicht ausbalanciert. Das Lateralgewicht soll dies ausgleichen..
• rowo
: 20,270
P.S.
Es hängt natürlich stark von der Form des Tonarms und des System/Headshell Gewichts ab..
Dieser Tonarm war gerade zur Hand um dies zu zeigen..
Und, bevor das kommt, maßgeblich wäre hier natürlich das kleine Stück vom Tonarm das in die Aufnahme gesteckt wird, dies ist entscheidend..
: 1,902
26.04.24, 12:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.24, 13:08 von HighEndVerweigerer.)
(26.04.24, 11:41)Darkstar schrieb: (26.04.24, 11:32)HighEndVerweigerer schrieb: Das weiß ja sogar ich, dass durch das Lateralgewicht das Horizontallager gleichmäßig belastet werden soll und die Einstellung vom Tonarm-und Headshellgewicht abhängt......
Ich versuchs mal in Worte zu fassen......
In meiner ersten Aussage ist schon ein Fehler drin... .....Es geht eigentlich um beide Lager. Horizontal-und Vertikallager.
Bei Tonarmen liegt durch die Form/Kröpfung der Schwerpunkt meist außerhalb der Achse, wodurch die Lager einseitig stärker belastet weren.
- Bei S-Tonarmen liegt der Schwerpunkt im Regelfall rechts von der Achse (von vorne gesehen), weshalb bei denen das Lateralgewicht auf der linken, also der Seite vom Plattenteller sitzt.
- Bei J-Tonarmen oder einfach geraden Tonarmen mit Kröpfung liegt der Schwerpunkt links von der Achse (auch hier von vorne gesehen), weshalb bei denen das Lateralgewicht dann auf der rechten Seite sitzt, also der gegenüberliegenden Seite vom Plattenteller.
Konkrete Zahlen zur Einstellung/Verschieben des Lateralgewichtes kann ich nicht nennen, da das von Tonarm zu Tonarm unterschiedlich ist. Dies sollte jedoch in jedem zugehörigen Manual zum Tonarm beschrieben sein, wie das Lateralgewicht in Bezug auf das montierte Gewicht von Tonabnehmer/Headshell verschoben werden muß.
Arrrghhhhh, ich bin echt kein guter Erklärbär.........
: 1,902
26.04.24, 12:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.24, 16:53 von HighEndVerweigerer.)
Hier noch eine kindliche Skizze zur Verdeutlichung.
