: 16,697
Gerade war die Post da und brachte mir 2 Pakete
Zum Einen das Paket von Severin. Danke nochmal. Das Kabel macht wirklich einen sehr robusten Eindruck.
Kurz gemessen: 0,9 m lang, 60 pF
Das andere Paket ist von Thomann. Die Amphenol-Stecker sind wirklich gut. Das SC-Corona habe ich auch kurz gemessen. Es kommt bei einer Länge von ebenfalls 90 cm auf 90 pF (also 12 pF mehr als im Datenblatt, wobei das durchaus ein messfehler sein kann, aber die 90 pF sind mit dem anderen Kabel direkt vergleichbar, da mit dem gleichen Gerät gemessen)
Das alte Kabel vom Technics habe ich auch gemessen. Ebenfalls 0,9 m und 38 pF.
Ich habe also neue Stecker an das alte Kabel montieren. Da ich es bei der Aktion auf die benötigte Länge gekürzt habe, lande ich bei 21 pF.
Viel besser wird man es wohl kaum hinbekommen und ich bin damit auf jeden Fall in einem Bereich, der keine Probleme bereitet.
Mit nem Textilschlauch sieht das Kabel auch gleich viel besser aus
Themen: 15
: 1,846
Ahhhh, du hast die längeren Stecker für 1,99 € genommen. Genug Platz drin, lassen sich wirklich gut verlöten...........
Themen: 130
: 3,674
Auch wenn das Thema scheinbar schon durch ist und auf die Gefahr hin, gleich geteert und gefedert zu werden, möchte ich an diese Stelle noch dieses HighEnd Produkt mit Steuerleitung und 50-60pF/m in den Ring werfen. Es kostet bei Amazon oder EBay ca. 8,- Euro für 5m und hört auf den klangvollen Namen Goobay Car Cinchcable. Die Stecker sollte man durch etwas besseres ersetzen. Ich verwende das Kabel ganz gerne und habe bisher keine negativen Erfahrungen damit gemacht.
: 4,589
10.02.24, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.24, 11:47 von S. Custom.)
: 20,104
Ich habe dieses Kabel auch mehrfach im Einsatz..
Sollte ein Stecker tatsächlich mal den Geist aufgeben, dann wird natürlich das ganze Kabel getauscht.
Die Idee, bei einem fertig konfektionierten Kabel, den Stecker zu tauschen, hatte ich bisher noch nicht..
Themen: 15
: 1,846
Kabel ohne Esotherikfaktor und günstig, die funktionieren? Damit braucht man einem richtigen HighEnder ja mal garnicht kommen......Das kann doch nix taugen!
Themen: 130
: 3,674
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.24, 11:58 von Darkstar.)
Also doch geteert und gefedert, wenn auch nicht dort, wo ich es vermutet hätte, sondern wegen der Stecker.
: 3,524
Ich finde das Goobay Kabel qualitativ unterirdisch, das habe ich genau einmal und nie wieder bestellt.
Natürlich ist "Goobay" lediglich ein Handelsname, die Ware kann aus diversen Quellen zusammengekauft sein.
Möglicherweise sprechen wir von unterschiedlichen Qualitäten mit der gleichen Artikelnummer.
Auch ich fand die Stecker unbrauchbar, ein Tausch war auch nicht ohne Probleme möglich, da sich das Kabel sehr schwerfällig verlöten ließ.
Themen: 130
: 3,674
Was genau bedeutet „unterirdisch“? Nur das angesprochene Lötproblem oder hast Du noch andere Kritikpunkte?
Ich hatte mit dem Löten keine Probleme. Wenn ich etwas kritisieren möchte, dann, dass es etwas steif ist. Aber gegen ein Sommer Sinus Control ist es ein Wunder an Flexibilität.
Themen: 15
: 1,846
10.02.24, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.24, 12:37 von HighEndVerweigerer.)
Zu den gekauften Kabeln, ob günstig oder teuer, kann ich nix sagen. Ich löte die mir ja schon seit Urzeiten selbst. Im letzten Jahrtausend Coaxkabel mit RG 174, RG 58 oder dann das gehypte RG 214. Jetzt hauptsächlich mit zwei oder vieradrigen Sommer Kabeln aus dem Studio/Bühnenbereich. Wobei von anderen auch gerne Mogami oder Belden Kabel benutzt werden.
So ein 1m Kabel, wie auf dem Bild, kostet mich dann auch nicht mehr als 10-12 €. Ob ich einen Unterschied zu Kabeln von Goobay und Co. oder zu den teuren Voodookabeln raushören könnte, weiß ich nicht. Es gibt mir einfach ein besseres Gefühl. Ich weiß, dass reines OFC-Kabel verbaut ist, kein kupferummanteltes Alu und hatte etwas Spass beim Konfektionieren.
(10.02.24, 12:12)Darkstar schrieb: Was genau bedeutet „unterirdisch“? Nur das angesprochene Lötproblem oder hast Du noch andere Kritikpunkte?
Dann probier mal die highflex Bühnenkabel.
