Themen: 11
: 355
Da ich meine neue Motordose auch mit Tape oder Flachriemen betreiben könnte würde ich gerne mal etwas anderes ausprobieren als den String. Daher 2 Fragen:
-wer kennt eine günstige Bezugsquelle für Flachriemen(Länge ca.1,25m)?
-wie stellt man selber einen Flachriemen aus Tape her, also wie verbindet man am besten die beiden Enden? Habe schon mal gelesen, daß man die Enden mit Tesafilm verbinden kann, mir fehlt aber der Glaube, daß das hält.
Gruß Rüdiger
: 20,067
Also Du solltest direkt nach einem fertigen Riemen schauen..
Selbst wenn die Verbindung halten würde wird er nicht zu 100% ruhig und harmonisch laufen..
: 20,067
Wir breit soll und darf er denn sein?
Wie dehnbar?
Wie stark ( also wie dick)
Kannst Du die Drehzahl des Motors regeln?
Denn wenn der Riemen dicker ist, ändert sich das Ubersetzungsverhältnis .
: 10,371
12.02.24, 12:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.24, 12:35 von höanix.)
Es gibt extra Klebeband für Tonbänder, ewig hält das aber auch nicht.
Beim kleben bitte darauf achten das ein Diagonalschnitt geklebt wird.
Einfach nur gerade abgeschnittenes Band könnte ruckeln wenn die Klebestelle um das Pulley wandert.
: 20,067
12.02.24, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.24, 12:50 von Lenni.)
Sorry, bitte bitte nicht falsch verstehen...
Es kommt ein neuer Motor für 800 Ocken zum Einsatz und der Riemen soll ein olles Tonband sein?
: 10,371
12.02.24, 12:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.24, 13:15 von höanix.)
Wenn Du dir ein neues Auto kaufst solltest Du auch ausprobieren mit welchem Sprit er am besten fährt.
PS:
Ich gehe davon aus daß er alternative Antriebsriemen ausprobieren möchte.
Themen: 10
: 405
12.02.24, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.24, 13:52 von Adler 23.)
Ich weiß nicht wie es hier gehandhabt wird. Aber in so manchem Forum ist Crossposting, auch Cross Posting, verboten oder zumindest nicht gerne gesehen.
: 16,686
Cross posting?
Themen: 10
: 405
Ja, das selbe Thema in verschiedenen Internetforen. Hier die gleiche Frage, quasi zeitgleich in diversen Foren stellen.
Ich weiß nicht, seht ihr das hier locker? Ich würde es besser finden, wenn der TS dann darauf aufmerksam machen würde, dass er das gleiche Thema auch in einem "Nachbar" Forum stellt. Zumindest wäre es nicht mehr als fair.
Vor ein paar Jahren war Crossposting ein No go.
Ich mach´ das mal ganz kurz, weil das Thema in allen Foren schon 10000 Mal von vorn bis hinten und von unten nach oben durchgekaut worden und die korrekte Antwort immer dieselbe ist.
Man nimmt dazu
- Vorspannband, weil dieses anders als normales 1/4" Bandmaterial nicht abfärbt
- Eine Schneidvorrichtung für Bandmaterial wie die BASF Hobby Box oder die Schneideschiene von ReVox oder die Schneideschiene von Akai oder einem anderen Hersteller. Damit ist sichergestellt, dass immer exakt diagonal geschnitten und auch parallel geklebt wird.
- Ja, es gibt spezielles Klebeband für Tonbänder und die halten nicht ewig; neues Klebeband gibt es bei oder von RTM und bei Studer&ReVox oder Thomann
Hier die Anleitung zum korrekten Tonbandschnitt und Kleben
(12.02.24, 12:39)Lenni schrieb: Sorry, bitte bitte nicht falsch verstehen...
Vorspannband hat weniger Dehnungsschlupf als jeder nicht faserverstärkte Gummiriemen und ist jedem String um 5 Millionen Prozent überlegen. Allein durch diesen Wechsel eliminiert man das unnatürliche leichte Vibrato bei langanhaltenden Tönen (das ist übriges der Effekt, wenn man bei String- und Riemenantrieb von Leiern spricht. Dieser tritt bei String deutlicher auf als bei Gummiriemen und ist auch von der Tellermasse abhängig)
