: 20,112
An meinem PL 70 ist der Gummipuffer unter dem Tonarm abgebrochen.
Funktioniert natürlich auch ohne, aber mit ist es angenehmer, da so der Tonarm beim absenken schon mal etwas wandert..
Hat einer eine Idee?
Unten im Tonarm ist ein kleines Loch, in dem der Gummipuffer steckt..
: 9,553
Auf die Liftbank etwas "Gummiartiges" kleben
: 20,112
Nein, die Idee hatte ich schon, aber an diesem Dreher wird nicht gepfuscht werden..
Es muss also ein Puffer her..
: 9,553
Dann musst du den Arm abbauen und einen Gummistopen in das Loch machen,oder mit 2K PU Kleber einen Punkt draud setzen.
Das wird aber wohl nur gehen,wenn das Tonarmrohr ab ist
: 20,112
(17.02.24, 17:28)RHK schrieb: Dann musst du den Arm abbauen und einen Gummistopen in das Loch machen,oder mit 2K PU Kleber einen Punkt draud setzen.
Montiert bekomme ich ohne den Arm auseinander zu bauen..
Nur die Frage, wo bekomme ich dieses Gummi her?
Themen: 21
: 900
Nimm nen O-Ring in passender Stärke, schneide ein Stück ab und fummel es in das Loch im Tonarm. Hatte ich auch schon mal gemacht.
Der Tonarm muss dafür auch nicht ausgebaut werden.
Gruß Detlef
: 9,553
17.02.24, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.24, 17:35 von RHK.)
Das ist Original ja nur so ein kleiner ca.1mm Nippel
Zitat:Nur die Frage, wo bekomme ich dieses Gummi her?
Messe mal den Lochdurchmesser und google mal nach Anschlaggummi.
Könntest du Glück haben
: 9,553
: 20,112
(17.02.24, 17:32)dettel schrieb: Nimm nen O-Ring in passender Stärke, schneide ein Stück ab und fummel es in das Loch im Tonarm. Hatte ich auch schon mal gemacht.
Gute Idee, das wäre ein Versuch wert..
Und nun ratet mal er heute beim Aldi das O-Ring Sortiment wieder aus dem Einkaufswagen zurück ins Regal geräumt hat?
Themen: 3
: 1,438
es gibt doch dünne Gummirundschnüre, die auch als Dichtungen verwendet werden. Wäre das was?
Beste Grüße… Severin
__________________
