Themen: 22
: 585
Hallo zusammen!
Meine Tochter hat einen Hörbert ( https://www.hoerbert.com/) als MP3 Player. Ist wirklich ein super Gerät für kleine Kinder, kann ich nur empfehlen.
Leider wird das Ding aber mit 4x AA Batterien betrieben. Ich habe da natürlich 4x AA Akkus drin, aber es ist immer mega nervig, die zu tauschen und zu laden. Daher würde ich gerne eine Möglichkeit schaffen, das Gerät mit einem dauerhaften Akku und einer Lademöglichkeit per Netzteil zu betreiben.
Innen sieht das Teil so aus:
Platz für ein Akkupack oder eine Powerbank ist vorhanden. Eine Buchse zum Laden (USB-C?) in die Holzwand zu bauen sollte auch kein Problem sein. Mir stellt sich nur die Frage, was genau ich da einbauen kann. Hat da jemand eine Idee?
Freue mich über alle Tipps und Vorschläge.
: 16,656
Ohne besonderes Zutun liefert USB auch heute noch 5 V. Vier Batterien liefern nominell 6 V und typisch eher 5,6 V. Also bevor man da jetzt riesen Anstrengungen unternimmt, erstmal prüfen ob das so passt.
Ich würde ja eher die Batterien en gros einkaufen und auf Akkus verzichten. Akkus haben ja nur einen Bruchteil der Kapazität von halbwegs ordentlichen Batterien.
Da gibt es ja eine spezielle "Community". Haben die evtl. schon irgendwo Umbauvorschläge für das Teil?
Vermutlich brauchst du aber einen Step-Up-Wandler https://amzn.to/4ahsiOa der aus den 5V die 6V für das Gerät macht.
Alternativ nimmst du einen Werkzeugakku (z.B. https://amzn.to/3vdJXY9) und einen Step-Down-Wandler https://amzn.to/3Vv66f0
• tschuklo
Themen: 22
: 585
(19.03.24, 10:54)Jan schrieb: Ohne besonderes Zutun liefert USB auch heute noch 5 V. Vier Batterien liefern nominell 6 V und typisch eher 5,6 V. Also bevor man da jetzt riesen Anstrengungen unternimmt, erstmal prüfen ob das so passt.
Danke für die Tipps. Kann ich zum Testen, ob 5V reichen, einfach eine Powerbank nehmen, ein altes USB-Kabel auftrennen und die passenden Litzen an den unteren + und den oberen - von den 4 Batterieplätzen anklemmen? Und wenn es mit 5V funktioniert, spricht dann etwas dagegen, da einfach eine fertige Powerbank einzubauen, die dann von außen geladen werden kann?
: 16,656
Genau so würde ich das machen
• RO55
: 16,656
Sehr einfach wäre natürlich eine Umstellung auf BleiGelAkkus https://amzn.to/43q8mqb
Da wird einfach mit einer Gleichspannung von 7,2 bis 7,5 V geladen. Ansprüche an die Spannung gibt es keine. Da könnte man also auch einfach ein kleines Steckernetzteil https://amzn.to/3TfRKN2 nehmen. Da braucht es dann nur noch eine einfache Hohlbuchse im Gehäuse https://amzn.to/43mGP90
Die Kiste sollte mit dem Akku fast ewig laufen und Bleiakkus sind immer überladefest
: 2,302
...wiegt aber fast 2kg
: 16,656
Ja und?
Macht doch nichts. Das Teil ist in einer Holzkiste => so oder so schwer
Themen: 22
: 585
So viel Platz ist in der Kiste dann aber leider doch nicht, dass ich da eine Batterie in der Größe unterkriege. Ich versuche mich erstmal an einer Powerbank, dann schauen wir weiter...
: 16,656
Das ist dann Step 2
Papa baut ein neues Gehäuse, mit richtigen Lautsprechern und einem großen Akku. Papa braucht das Teil ja nur an Himmelfahrt und den Rest des Jahres ist es die DIsco fürs Kinderzimmer
Themen: 22
: 585
(19.03.24, 15:41)Jan schrieb: Das ist dann Step 2
Haha, das klingt nach 'Hörbert Taskforce'. Wenn der DP80 endgültig fertig ist, haben ja alle wieder Zeit für ein neues Projekt...
Die folgenden 2 users Gefällt RO55's post:2 users Gefällt RO55's Beitrag
• rowo, Jan
