Golden 11
#51
(23.04.20, 19:50)Elpi schrieb: Guten Abend,
so, jetzt habe ich mir vorhin auch mal eine Plattenklemme bestellt.
Obwohl ich schon ewig Schallplattenspieler besitze,
habe ich so ein Teil, so weit ich mich erinnern kann, noch nie benutzt.
Dynavox VC 80 / Aluminium / 76 g Gewicht
Sehr leicht und vom Preis her noch in Ordnung.
Einen angenehmen Abend.
Ein solches war meine erste Klemme, hatte ich auf meinem manuellen Onkyo am laufen (auf die Revoxe passt keine Klemme) - sehr guter Effekt, denn durch die Verspannung wird die Platte viel mehr nivelliert als es ein aufgelegtes Gewichte schaffen würde. Von der Optik sehen die Plattengewichte ja immer toll aus, auf (m)einem Dual 1229 machen die wohl auch nix kaputt (nen Klemme geht auch hier nicht, wegen des Wechselachsen-Pinöpels), auf den "größeren" Drehern wie meinem Technics SL-120 und dem Thorens TD 126 MK-III war die Klemme das Mittel der Wahl!
Wie angekündigt, habe ich das Grado mal am Saba PSP 910 in Betrieb genommen. Ich bin spontang begeistert. Werde es heute Nachmittag noch mehrfach mit dem AT-VM 95 ML hin und her wechseln.
Mit der verwendeten Headshell passt die Auflagekraft auf Anhieb und auch der Überhang scheint vom Vorbesitzer richtig eingestellt worden zu sein. Ich kann also ohne Probleme auf die Schnelle die ganzen Köpfe am Arm wechseln, was einen Vergleich natürlich sehr erleichtert Smile
Ich habe heute mal alles zusammengebaut. Ist bei dem einfachen Gerät ja nun auch nicht so schwer.
System mit der BD-Nadel bestückt. Platte drauf und angeschlossen.
Spielt und brummt. Ist bei diesem RCA-Gelumpe ja nun nicht so verwunderlich. Massekabel am Gehäuse vom Receiver verschraubt und schon deutlich leiser. Reicht erstmal.
Scheinbar ist bei mir der Plattenteller zu hoch oder der Tonarm zu weit unten oder ich brauche einen neuen Liftpimpel.
Der Lift arbeitet, aber es reicht nicht, um die Nadel von der Platte zu heben.
Ich habe mal ins Service Manual (großes Worte für das Teil) geschaut, da steht nichts von einer Einstellmöglichkeit für den Lift.
Hat da jemand nen Tip?
Hallo Jan,
evtl. hängt der Lift etwas und schafft nicht mehr den ganzen Weg.
Wer weiß, wann der zum letzten Mal betätigt worden ist?
Versuche es mal mit einem Hauch Silikonöl.
Der Lift arbeitet prima.
Ich hatte erst gedacht, dass der Liftpimpel hinüber ist un der Arm deshalb nicht weit genug nach oben kommt. Das ist es aber auch nicht. Der Arm geht nicht weiter nach oben.
Es sieht so aus, als wenn der ganze Teller etwa 5 mm zu weit oben ist. Das kann aber nicht sein, denn dann würde die Lichtschranke für die Geschwindigkeitsregelung nicht arbeiten und dann würde der Lift nie nach unten gehen.
Also ist der komplette Arm mit Basis etwa 5 mm zu tief.
Aber auch dort ist keine Verstellung vorgesehen.
Ich kann mir natürlich entsprechende Distanzhülsen dafür drucken, aber ich will da noch nicht so richtig dran glauben. Den Service Manuals Explosionszeichnungen und Teilelisten von Dual ist aber auch nicht zu entnehmen, dass da etwas zur Verstellung vorgesehen ist.
Irgendwie pfeift der Golden 11 auch. danach werde ich aber erst schauen, wen die mechanischen Probleme behoben sind
Hallo Jan,
5 mm ist schon eine ganz schöne Hausnummer.
Kann ich mir auch nicht erklären.
Wenn der gesamte Tonarm verzogen wäre, würde man dies sofort erkennen.
Trotzdem der Lift nicht geht, habe ich das Teil nun mal an seinen Platz gestellt.
Die Haube muss ich noch pollieren, mit den Füßen geht das so auch noch nicht (sieht man auf dem Bild nicht, aber er steht wie auf Stelzen)
Das Dual-Schild habe ich aber eben noch gewechselt. Auch wenn er mit der Blackdiamond-Nadel gut klingt, steht da jetzt doch eher das Service-Schild Wink
"Zum guten Ton gehört Dual" steht nun woanders.
Ich muss mir doch nochmal den Lift anschauen. Der Tonarm ist so genau waagerecht, das sollte also doch alles richtig sein
Guten Abend zusammen,
auch das noch!
Ich wusste bis vorhin nicht, dass es diesen Technics SL 1200 Limited gibt.
Im Internet nach Informationen über den Golden 11 gesucht und jetzt habe ich plötzlich feuchte Hände.
Güldene Grüße
Ouch, das ist aber kein Schnäppchen
Hallo Jan,
zum Glück kein Schnäppchen.
Sonst müsste ich schon wieder im Wohnzimmer umräumen.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
