Themen: 201
: 17,030
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.20, 21:24 von Jan.)
Heute ist er eingetroffen
Ich war im ersten Moment fast enttäuscht wie klein und leicht er ist. (Ich hatte aber vorher auch den PE 2020 L in der Hand)
Nach einer schnellen Reinigung mal angeschlossen und ne Platte aufgelegt
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/...08_22.jpeg]
Klingt sehr ordentlich.
Morgen werde ich mal schauen, was da für ein System dran hängt
Warum war es mir fast klar, dass die Endabschaltung bei dem Teil nicht tut.
Also darf ich mich dann auch auf die Suche nach nem Manual machen
Themen: 223
: 3,571
Die Position der Endabschaltung kann beim Luxman mittels Schraube justiert werden.
Ist in der Regel kein Hexenwerk. Den Plan habe ich definitiv im Bestand falls Du den brauchst.
(29.10.20, 21:56)Spitzenwitz schrieb: Die Position der Endabschaltung kann beim Luxman mittels Schraube justiert werden.
Hallo zusammen,
fragen sie Dr. Spitzenwitz und sie kriegen geholfen.
Themen: 201
: 17,030
Danke, war sehr leicht im Netz zu finden.
Bei Google "Service Manual Luxman PD 284" eingeben und den ersten Link anklicken. Das war direkt das passende PDF
Dann noch eben nach "Manual Luxman PD 284" und auch das User Manual war der erste Link
So einfach ist es selten
Themen: 201
: 17,030
So, nachdem ich nun weiß, was da am Lux werkelt (danke Jan-Cedric) bleibt die Frage, was ich da jetzt dran schraube.
Ich könnte natürlich für den großen Saba das lange ersehnte Ortofon Century kaufen und dann das Grado Gold an den Lux schrauben. Der Saba wird dadurch wohl kaum besser (obwohl ich das System irre schön finde).
Ich könnte natürlich auch dem JVC was anderes spendieren und das AT-VM95ML an den Lux schrauben.
Ortofon OM habe ich am Golden 11, das scheidet mal komplett aus
Hallo Jan,
wer die Wahl hat hat die Qual.
Da Dir, bzw. mir, der JVC so gut gefällt, würde ich diesem Gerät etwas Gutes gönnen.
Themen: 201
: 17,030
Der JVC spielt ja mit dem AT-VM95ML sehr ordentlich. Hier aufzurüsten würde zum einen eher teuer werden und evtl. merke ich am Ende nicht mal nen Unterschied.
Abgesehen davon: Mit was sollte ich hier aufrüsten? AT-VM540ML oder AT-VM740ML?
Das wären auch 250-300 Euro.
Das Grado Gold könnte ich natürlich an den kleinen Lux montieren und den Saba mit dem Concord Century aufrüsten. Das wäre aber auch eine Ausgabe von 600,-, dafür hat die Nadel dann aber auch einen hochwertigen Fine-Line-Schliff.
Das Concord Anniversary 40 hat nur eine elliptische Nadel und fällt auch optisch deutlich zurück
Hallo Jan,
dann mach doch erstmal einen Probelauf mit dem Grado beim Luxman.
Themen: 201
: 17,030
Das Problem ist ja, dass weder der JVC, noch der kleine Lux über SME-Headshells verfügen.
Wenn ich da jetzt etwas umbaue, sind die alten (gut gelungenen) Einstellungen zum Teufel
Habe schon überlegt das Ortofon OM mit der BlackDiamond-Nadel vom Dual Golden 11 an den Lux zu bauen
Themen: 223
: 3,571
(31.10.20, 11:59)Jan schrieb: Das Problem ist ja, dass weder der JVC, noch der kleine Lux über SME-Headshells verfügen.
Genau das nervt mich auch permanent
