Komplette Neuanschaffung
Der Subsonic-Filter blendet die tiefsten Bässe aus. Dies kann Resonanzen an der Schallplatte unterbinden
  • tschuklo
Der Subsonic-Filer ist ein zuschaltbarer Rumpelfilter. Je nach Ausführung schneidet der Frequenzen unterhalb einer bestimmten (Grenz-)Frequenz einfach ab. Das wirst Du aber eher nicht brauchen. (Ich weiß, daß das heute auch als Allheilmittel für erhöhtes Rumpeln bei verwellten Schallplatten verkauft wird. Aber verwellte Schallplatten sind per Definition kaputt und gehören umgetauscht und einen echten Effekt hat es da eh nicht bzw. wirken diese Rumpelfilter meist bei ca. 20Hz und das ist zu hoch und nimmt idR sogar Frequenzen bis fast 30 Hz weg; das hört sich dann ziemlich dünn an). Früher - also bei den Grammophonen und einfachsten Wechslern machte das dagegen Sinn.
Solange die Steckdosen im Raum am gleichen Stromkreis und gleicher Sicherung hängen, ist es vollkommen bluna in welche Steckdose Du welches Gerät steckst. Gute Kabel dürfen sich von dem Rest hinter Deinem Sideboard auch nicht beeinflussen lassen.
  • Xosh2501, tschuklo, Lenni, Jan
... und bloß kein DLAN verwenden. Das kann gemeine Signale (Knattern, Fiepsen, Gurgeln, ausländische Sender...) in den Phono-Zweig einstreuen. So geschehen mit meiner Ampearl. DLAN gekappt, Musikhörer glücklich, Netflix pixelig:-)
Cool Man(n) kann nicht alles haben. Aber bist Du sicher das das kein Russischer Sender war Dodgy . Quasi mit geliefert . Big Grin
Jo  th_up
  • Xosh2501
Ich würd´ mir ja mehr Sorgen machen, wenn da FOX News mitgeliefert worden wäre.  Cool
  • Xosh2501, Lenni
Haha...
Ich schau wohl lieber nochmal rein in die Kiste und reiße alle Bauteile raus, die mir verdächtig vorkommen... ;-)
(25.01.21, 23:21)Don_Camillo schrieb:
(25.01.21, 23:07)Jan schrieb: Die Netzleitungen enden am Trafo und dem ist es komplett wurscht ob die Phase nun rechts oder links ist.
Nicht ganz, aber das würde hier jetzt komplett den Rahmen sprengen und man braucht auch das schon etwas größere Meßbesteck.
Prinzipiell sollte man sich darüber aber keinen großen Kopf machen müssen, das ist richtig.
(25.01.21, 23:09)Marcus schrieb:
(25.01.21, 22:47)Don_Camillo schrieb: Um welchen MC Tonabnehmer von Ortofon handelt es sich denn? Und auf welchen Abschlußwiderstand hast Du es derzeit eingestellt?
Ortofon mc Quintet Blue
20 Ohm
Das ist dann Einstellung nach Herstellerangabe. Das ist erstmal vollkommen ok. Spielen kannst Du damit trotzdem. Was passiert denn klanglich, wenn Du auf 50Ω oder 100Ω stellst? Gefällt es Dir dann besser?
(25.01.21, 22:33)Marcus schrieb: Was mir aufgefallen ist, bei manchen Platten habe ich das Gefühl, dass ich direkt vor der Band bzw. Künstler sitze und dieser Live spielt. Bei anderen Platten, ist es ein super klang aber haut keinen vom Hocker.
Das ist ziemlich normal, hat aber eher ausschließlich mit dem Mastering und der Pressung zu tun. Die sind also einfach schlechter gemacht als Andere.
Guten Abend
Kein unterschied... habe jetzt auch gelesen, dass bei Low Output MC Tonabnehmer, es nicht relevant ist. Habe allerdings Gain dB von 60 auf 65 geändert. Lauter und ein Tick voller. Kein hörbares mehr Rauschen, daher bleibt es dabei.
(27.01.21, 23:35)Marcus schrieb: Lauter und ein Tick voller. Kein hörbares Rauschen mehr, daher bleibt es dabei.
Lauter ist immer voller und besser. Wink
  • straylight
(25.01.21, 23:09)Marcus schrieb: Ortofon mc Quintet Blue
20 Ohm
Guten Abend
OK, jetzt sind die Sachen ja noch recht jungfräulich. Vielleicht machst Du den Test in einem halben Jahr einfach nochmal. Gerade MC-Abtaster mit geringer Ausgangspannung und geringem Spulenwiderstand reagieren ziemlich deutlich auf solche Einstellungen; und stellen zudem sehr hohe Anforderungen an die MC-Sektion der Phonostufe. Aber wie gesagt, kann es sein, daß sich der Tonabnehmer bzw. das Dämpfungsgummi erst noch einwalken will.
