Themen: 126
: 853
Mir ist ein weiterer Saba PSP 244 zugelaufen mit folgendem Defekt:
Das Plastikteil für die Aufnahme des Ausgleichgewichtes ist gebrochen.
Dann wurde das defekte Plastikteil geklebt. Ich kann das Auflagegewicht nicht einstellen,
der Arm bleibt immer in der Waagerechte, egal wohin ich das Gewicht schiebe.
Nehme ich das Gewicht ab, dann fällt
der Tonarm mit dem Headshell runter, ist also leichtgängig.
Die Lifthöhe ist auch eingestellt.
Etwas Gewicht aufgelegt.
Wie auf dem Foto zu sehen, habe ich das Headshell mit einem Gewicht versehen und
nun geht der Arm auch auf die Platte und spielt die LP ab.
Kann das wirklich nur an dem zu leichten Headshell liegen?
Bei meinem zweiten Saba PSP 244 ist das nicht so obwohl dieser das gleiche Headshell hat.
Ich bin am Ende meines Lateins.
: 10,344
(31.12.20, 13:09)Siggi69 schrieb: der Arm bleibt immer in der Waagerechte, egal wohin ich das Gewicht schiebe.
Moin Siggi,
kannst Du bitte mal ein Foto der Verklebung ohne Gewicht zeigen.
Ist der Tonarm auch ohne Gewicht in der Schwebe?
Wenn das Tonarmlager freigängig ist müsste bei Gewicht ganz hinten der Tonarm vorn bis zum Anschlag nach oben steigen.
Tut er das nicht ist irgendwo etwas blockiert.
Eventuell noch ein paar Bilder mit dem Gewicht ganz hinten auf der Aufnahme aus verschiedenen Winkeln.
Themen: 126
: 853
Hier mal die Fotos:
ohne Gewicht sinkt der Arm auf den Teller
hier mit zwei 20 Cent Münzen (11,48g) und auf 2,0 mit dem Ausgleichsgewicht eingestellt
Der TK setzt auf dem Teller auf
Ohne die beiden Münzen hebt sich der Arm, obwohl das Gewicht ganz eingeschoben ist
: 16,609
Das sieht alles original aus. (Matte und Headshell sind original)
Das Gewicht sitzt aber scheinbar recht weit hinten.
Themen: 126
: 853
Jan,
da gebe ich dir Recht, alles orginal.
Wenn er nicht funktioniert, also keinen Ton von sich geben würde oder
der Motor nicht in Ordnung wäre, würde ich den ganzen Aufwand hier nicht
betreiben und das Teil in die Tonne klatschen. Die Automatik funktioniert
wie auch die Endabschaltung und das Einhalten der Drehzahl, auch optisch
ist er im Bestzustand, bis auf die Haube.
Meine Plan wäre gewesen, das defekte Teil mit einem 3-D Drucker herstellen
zu lassen.
Hier mein 1ster Dreher, der bereits mit 1,5 hervorragend spielt.
Das einzige Mango ist halt das abgebrochene Plastikteil um den Tonarm in
der Stütze zu arretieren.
: 16,609
Die Skala kann ich bei meinem PSP250 frei bewegen, ohne dass sich das Gewicht rührt. Es klemmt aber genug, dass es sich im Betrieb nicht verstellt. Also habe ich die 1,5 g einfach von Hand eingestellt
Themen: 126
: 853
Finde ich gut gelöst,
das Gewicht so lange drehen bis der Tonarm
in der Waagerechten ist, dann die Skalenscheibe auf
-O- stellen, jetzt das Gewicht zusammen mit der
Skalenscheibe auf die empfohlene Einstellung drehen.
Wenn das Gewicht zu leichtgängig ist, kann man an dem Plastikteil eine Messingzunge, etwas aufbiegen.
Themen: 126
: 853
mal hochschiebe,
keiner eine Idee?
Hast Du die beiden Gegengewichte schonmal gewogen? Sind die gleich schwer?
Themen: 126
: 853
ja,
beide Gewichte sind gleich
