Themen: 126
: 853
Heute mal die Anlage geöffnet weil einige Birnchen defekt sind und das Kassettenteil nicht
rückwärts spulen wollte.
Themen: 19
: 2,447
Das Zahnrad müsste sich leicht nachdrucken lassen, Siggi. Melde dich ruhig, wenn du dafür keinen Ersatz bekommst!
Themen: 126
: 853
07.01.21, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.21, 17:07 von Siggi69.)
Danke Thomas fürs Angebot,
leider sieht es nicht mehr so gut aus wie aufm Foto das ich sofort nach dem
Öffnen gemacht habe. Hab ein paar mal Rückgespult und dann war das Zahnrad Totalschaden.
Nun sind es 3 Teile und sämtliche Zähne sind ausgefallen.
Themen: 19
: 2,447
07.01.21, 19:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.21, 19:27 von darwin.)
Hi Siggi,
schau mal, ob du an ein Ersatz-Zahnrad kommst. Wenn nicht, versuchen wir deines zu rekonstruieren. Das ist mir für einen Philips-Plattenspieler schon einmal gelungen.
: 10,354
Moin Siggi
Ich war gerade in meinem Aussenlager
Wenn du Hilfe brauchst schraube ich meine mal auf, vielleicht ist mein Zahnrad noch halbwegs in Ordnung.
Dann könnten wir gleich zwei oder drei drucken lassen.
Themen: 221
: 3,516
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.21, 20:56 von Spitzenwitz.)
Zu den Lampen:
die 4x19mm Axial-Lampe im ersten Bild gibt es von der Firma S+H Scharnberger
die T1 Subminiaturglühlampe im zweiten Bild gibt es günstig im 10er Pack von Goobay
Themen: 126
: 853
hallo Jörg,
wenn du mal Zeit hast, wäre es supi wenn du das Zahnrad ausbauen würdest,
aber pass auf, meines ist nur vom Abziehen ohne Gewalt zerbröselt.
Vielleicht könntest das Manual noch abscannen und mir zukommen lassen.
Hab noch eine Frage zur Strobolampe vom Plattenspieler. Diese leuchtet sobald
ich den Netzschalter drücke, egal ob Radio oder Kassettendeck an ist.
Ist das normal so oder dürfte die nur leuchten wenn der Dreher läuft?
Vielleicht kann jemand auf dem Foto was erkennen ob irgendwo ein Fehler ist.
: 10,354
Moin Siggi
Ich habe leider keinen Scanner, mal sehen ob ich die 44 Seiten fotografieren und ein pdf erstellen kann.
Zum zerlegen komme ich frühestens am WE.
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde beim ausbauen besonders vorsichtig sein.
Themen: 19
: 2,447
Hallo Siggi,
vom Foto her kann ich keinen Fehler entdecken, weil es mir schon schwerfällt, die Strabo-Lampe zu lokalisieren und den Kabeln zu folgen. Auf einem Foto ist das schon sehr schwer.
Themen: 126
: 853
08.01.21, 1:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.21, 1:57 von Siggi69.)
Rechts unten das dicke schwarze Kabel führt
in das Strobogehäuse.
Mal abwarten bis Jörg sich meldet,
vielleicht gehört das so dass die Strobolampe
dauernd leuchtet.
