Themen: 38
: 10,101
08.01.21, 1:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.21, 2:02 von höanix.)
Wenn oben links auf dem Foto der Tonarm ist dann ist die Strobolampe unten rechts.
Wenn ich das Zahnrad ausgebaut habe werde ich mal ausprobieren ob sie bei mir auch durchgehend leuchtet.
Ich habe das Teil erst vor 3 Wochen geschenkt bekommen und noch keine Zeit gehabt zum ausprobieren.
Deshalb kann ich da noch nicht viel zu sagen, nächste Woche bin ich eventuell schlauer.
PS:
Vielleicht war das mit der fehlenden Zeit ganz gut, erst mal sehen wie mein Zahnrad aussieht.
Themen: 19
: 2,226
Wenn ich das richtig interpretiere, dann geht von dem weißen Pfostenstecker das Kabelbündel in die Platine, von der das schwarze Kabel Richtung Stroboskop-Kasten abgeht. Von der Platine sehe ich aber keine Kabel Richtung Motorsteuerung oder Motorschalter gehen... das könnte dann tatsächlich bedeuten, dass die Stroboskop-Lampe immer leuchtet, wenn die Anlage an ist. Kommt mir aber spanisch vor.
Themen: 38
: 10,101
(08.01.21, 2:04)darwin schrieb: Kommt mir aber spanisch vor.
Kann doch gar nicht sein, das ist 'ne japanische Anlage.
Themen: 124
: 791
So sehe ich das auch!
Themen: 38
: 10,101
Wenn mich meine alten Augen nicht täuschen geht das Kabel vom weißen Pfostenstecker direkt zur Strobolampe.
Zur Platine geht davon NIX, da hängt nur ein Widerstand zwischen dem blauen Kabel.
Wenn sie nicht leuchten würde könnte man sich darüber Gedanken machen.
Themen: 38
: 10,101
09.01.21, 0:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.21, 0:50 von höanix.)
Moin
Laut Bedienungsanleitung leuchtet die Strobolampe sobald der Netzschalter gedrückt wird.
PS:
Und 5 Seiten weiter steht das die Technics-Überhanglehre nicht passt.
Der Abstand sind 50 mm statt der 51 mm von Technics.
Themen: 124
: 791
Danke
Themen: 124
: 791
Hier mal Fotos von dem zerbröseltem Zahnrädchen,
war in 3 Teile zerbrochen.
dann geklebt
so sieht es Orginal aus
Themen: 38
: 10,101
Moin Siggi
Ich habe es ohne Karies oder andere Beschädigungen ausgebaut, und nun?
Themen: 124
: 791
11.01.21, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.21, 22:32 von Siggi69.)
Jetzt müssen wir jemanden finden der
das Zahnrad mit einem 3D-Drucker herstellen kann.
Kannst das Teil mal vermessen?
Ich meine im Durchmesser 11,4mm gemessen zu haben mit 21 Zähnen.
Dicke der Zahnscheibe?
Länge der Achsaufnahme?
Größe der Achsebohrung?
Mal den Thomas (darwin) fragen ob
er sich der Herausforderung stellt.
