Themen: 201
: 17,050
Ich habe die beiden Hauben mal aufeinander gelegt.
Die Scharniere passen nicht auf den Saba.
Aber die Bohrungen in den Hauben sind praktisch gleich und man kann die Haube vom Saba auch mit den Scharnieren verschrauben und dann am Transonic P46 verwenden. Die Aufnahmen in der Zarge sind beim Transonic aber deutlich breiter.
Das ist aber nichts, was man mit nem Dremel oder einer kleinen Handsäge nicht in den Griff bekommt.
Für 20,- + Porto kann ich dir das Teil schicken.
Der hat sogar ein paar schöne Wabbelfüße
Themen: 28
: 1,942
20.01.21, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.21, 21:00 von straylight.)
(20.01.21, 19:49)Jan schrieb: Ich habe noch einen Dreher hier rumstehen, der eine kompatible Haube hat.
Ich hatte diese Haube zeitweise auf meinem PSP250. Den könnte ich dir schicken
Hallo Jan,
Danke für das freundliche Angebot! Wären Scharniere dabei? Die Haube die ich habe ist bis auf einen kräftigeren Kratzer vorne recht noch ganz in Ordnung.
Ich bräuchte also wirklich nur die Scharniere. Ein komplettes "Haubenset" kann natürlich nicht schaden
Sag mal bitte, was Du dafür haben möchtest.
Danke und schöne Grüße
Thomas
OK, ich war zu langsam... Sorry.
Das Angebot ist natürlich sehr fair. Danke!
Wenn die Linn-Scharniere genau die selben sind, die JVC da verwendet hat, könnte ich die auch einzeln kaufen:
https://www.projekt-akustik.de/2F-037-H-Hinges
Dann würde ich mal gucken, ich Ich damit meine Original Haube gut befestigt bekomme.
LG,
Thomas
Schöne Grüße, Thomas
Themen: 201
: 17,050
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.21, 21:04 von Jan.)
Da fehlt ein Bild
Hallo Thomas,
das Teil von Linn könnte passen
• straylight
Themen: 224
: 3,571
(20.01.21, 20:26)Jan schrieb: Der PSP350 war das Top-Modell der Serie. Der PSP250 ist marginal einfacher. Der PSP248 ist dann nochmal ein wenig einfacher. Am Ende ist es aber praktisch egal, da die Unterschiede recht gering sind.
Der 350er ist Quarz geregelt, die kleineren haben nur Synchronmotoren und haben deshalb nicht ganz den Gleichlauf des großen Bruders
Die Nummern in den Typenbezeichnungen sind unglücklich vergeben.
Der PSP-248 ist quartzgeregelt. Er ist aus der Nachfolgeserie zu PSP-250 und PSP-350.
Bei diesen japanischen OEM-Drehern würde ich die quartzgesteuerten Geräte immer vorziehen.
Themen: 201
: 17,050
Stimmt, da hatte ich den 248 mit dem einfacheren 244 verwechselt.
Der PSP250 ist von 1980-1982 gebaut worden
Der PSP248 von 1980-1984
Themen: 28
: 1,942
(20.01.21, 21:01)Jan schrieb: Da fehlt ein Bild
Hallo Thomas,
Hallo Jan,
Wahrscheinlich, aber leider sind die doch nicht lieferbar. Ich würde es dann gerne mit Deiner Haube probieren.
Schickst Du mir mal bitte Deine Bankdaten (oder PayPal - Adresse) per PM?
Dann schicke ich Dir das Geld morgen raus.
Danke schon mal und herzliche Grüße,
Thomas
Themen: 19
: 4,774
Okay, dann kommt sozusagen der 248er nach dem 350. Danke euch.
Themen: 201
: 17,050
Den PSP350 gab es auch von 1980-1982
Themen: 28
: 1,942
(20.01.21, 17:22)Spitzenwitz schrieb: Ansonsten hängen die JVC-Sabas gerne fast bis zur Bodenplatte durch, weil die Füße völlig am Ende sind.
Die Potis verhindern häufig eine dauerhaft korrekte Einstellung der Sollgeschwindigkeit und sollten gereinigt oder ersetzt werden.
Ein weiterer Knackpunkt ist die Endabschaltung/Tonarmrückführung.
Heute habe ich mir den Dreher nochmal ein bisschen näher angesehen und dabei Deine Hinweise besonders beachtet. Natürlich hast Du wiedermal Recht: Zumindest die Füße sind nahezu platt. Mal gucken. Vielleicht kann ich von Jans Transonic diese übernehmen. Positiv ist, dass die Tonarmrückführung und auch die Endabschaltung wirklich zuverlässig funktionieren. Weniger schön ist, dass die 33er Geschwindigkeits-Anzeige-LED nicht brennt. Die 45er tut es . Ob die Geschwindigkeit passt, muss ich nochmal genauer prüfen.
Themen: 0
: 4
Ich hoffe das jemand mir helfen kann! Ich habe ein Saba PSP 350. Die Lifte des Tonarms benötigt neue Silikonöl, weil die Lifte nicht allmählich bewegt. Ich habe die Öl gekauft, aber weiss nicht wo ich die einspritzen muss. Ich hoffe das jemand von euch mich helfen kann!
Entschuldige mich bitte für Fehler in meines Bericht.
