01.08.21, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.21, 22:46 von Jan.)
Hallo zusammen
Mein aktuelles Projekt ist ein Gehäuse für einen Denon DP-80 (1978).
Hierfür möchte ich teilweise die Schalter ersetzen (aus optischen Gründen).
Zur Info: ich kenne mich mit Elektronik wenig aus.
Original sind die RPM-Taster für 33 und 45 zusätzlich mechanisch mit einem Gelenk zum Taster für das Einschalten gekoppelt.
Das heisst, drückt man die 33er Taste schaltet sich der Plattenspieler ein und dreht mit 33 RPM.
Da ich aber andere Taster benutzen möchte, weiss ich nicht, wie ich den Einschalter ersetze resp. weglasse.
Meine Taster haben 2 Anschlüsse, welche mit 2 weiteren Anschlüssen für die LED (Bestand) ausgestattet sind.
Den Schaltplan hätte ich zur Hand (s. Anhang).
Kann mir hier jemand helfen wie ich mit 2 Tastern sowohl die Geschwindigkeit wählen kann und denn Plattenspieler einschalte ?
oder einfach gesagt: 2+1 Taster mit 2 Tastern ersetze ?
Danke!
: 16,703
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.21, 22:47 von Jan.)
Hallo <hier könnte Dein Name stehen>,
Den Plan musste ich entfernen, da es ein geschütztes Dokument ist
Themen: 13
: 710
Jan das ist doch frei erhältlich, das sollte doch kein Problem darstellen?
: 16,703
Leider doch.
man kann einen Link zu den frei erhältlichen Inhalten posten, das ist kein Problem. Aber wenn man es hier hochlädt, ist es ein Problem. Es kommt durchaus darauf an, wo die Daten liegen
• darwin
: 16,703
• darwin, wgh52
Hallo zusammen...
Ja, bin wieder back to the roots
Sorry für den Schaltplan-Upload! wusste ich nicht
Aber zu meiner Frage... kann mir da jemand elektronische Hilfe leisten ?
Nochmals die Sachlage:
Durch die Wahl der Geschwindigkeit wird zeitgleich via einem mechanischen Gelenk ein weiterer Schalter betätigt, welcher das Gerät einschaltet mit der gewählten Geschwindigkeit.
Parallel dazu gibt es nur noch einen Ausschalter (die Feineinstellung der Geschwindigkeit via Stroboskoplampe und dessen Feststelltaster lasse ich im Original und hier aussen vor).
Ich stelle mir nun folgendes vor - mit der Frage - ist das möglich ?:
Je ein Taster zur Wahl der Geschwindigkeit und einen Taster, welcher nicht nur das Gerät ausschaltet, sondern auch die Möglichkeit bietet es einzuschalten.
Dann wären Geschwindigkeitswahl und Einschalten getrennt, was im Original ein Vorgang ist.
Ist das möglich ?
Gruss an alle
"Guido"
: 3,524
Hallo Guido,
Ich habe mich zwar gerade sehr lange mit dem DP-1200 herumgeschlagen, der DP-80 ist aber nicht vergleichbar.
Um Dein Vorhaben zu begleiten wäre es wichtig, uns einige Bilder zur Verfügung zu stellen.
: 10,384
Moin Guido
Wenn mechanisch ein zweiter Schalter betätigt wird sollte es auch möglich sein den einzeln zu betätigen.
Aber wie Michael schon schrieb ist es ohne Bilder mehr raten als helfen.
Hallo "Guido"
Du wirst um die mechanische Kopplung zweier Schalter nicht umhin kommen.
: 10,384
Er wollte ja einen zusätzlichen Schalter einbauen als Ersatz für die Mechanik, so einen russischen "Poweronoff".
Mit drei Schaltern sollte es doch funktionieren, eventuell sogar mit zwei, also einem Umschalter 33/45 U/Min dazu.
Sind bisher aber alles Spekulatius Spekulationen.
