Themen: 201
: 17,037
Dann starte ich mal den nächsten Versuch mit einem Revox-Dreher.
Habe heute einen B795 in der Bucht geschossen.
Werde das Teil aber selber abholen
Themen: 201
: 17,037
Der Revox ist jetzt hier. Da ist aber definitiv was dran zu machen.
Die Haube sieht prima aus und die Automatik funktioniert auch. Das System muss getauscht werden und für das Nextel habe ich schon Renuwell bestellt. Im Moment könnte man das Teil als Zettelhalter verwenden, so wie der klebt
• tschuklo
Hallo Jan,
das nennt man Patina.
Ich hoffe Du kriegst den Revox auf Vorderman.
Grùße
• tschuklo
Themen: 201
: 17,037
Das Teil werde ich in den kommenden Wochen mal durchschauen.
Ich habe zur Zeit noch ein AT VM95ML hier rumliegen. Mal sehen ob es an dem Teil ordentlich spielt.
Vorher muss ich mir aber auf jeden Fall noch eine Einstelllehre drucken.
Themen: 13
: 716
Ist da schon irgendwas überholt ? Wenn nicht solltest du dringend.
Themen: 201
: 17,037
Nö, ist wohl noch nichts gemacht.
Was sollte denn auf jeden Fall gemacht werden?
Themen: 13
: 716
22.08.21, 15:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.21, 15:47 von Hifijc.)
Den Knallfrosch im Netzteil auf jeden Fall. Am besten nimmt mal wirklich alle Platinen einmal raus und macht alle alten Tantalkondensatoren und Elkos neu. Die verursachen oft und sehr gerne Fehler, hatte meiner auch. Das ganze ist sehr easy. Die Platinen sind alle ganz einfach ausgebaut und es kann gut dran gearbeitet werden.
Themen: 223
: 3,571
Ja, so wie @"Hifijc" schon schrieb, musst Du hier richtig was tun.
Die Platinen kann man einzeln entnehmen und revidieren. Die Revox Geräte sind voll mit
deutschen Frako und Roederstein-Kondensatoren, die wie auch die Tantal Kondensatoren
alle zu tauschen sind. Der Rifa-Knallfrosch hat mit Sicherheit schon Risse.
Ist aber alles kein Hexenwerk.
Schwieriger wird es erst, wenn seitens der Armsteuerung Probleme auftreten.
Themen: 201
: 17,037
Die Armsteuerung tut zur Zeit noch.
Es wird also eine Tauschorgie geben. Bei der A77 ist auch ein Knallfrosch hochgegangen. Ich weiß gar nicht, warum ich die damals typgleich getauscht habe. Da kommen jetzt auf jeden Fall andere rein
Themen: 13
: 716
Mach das mal. Die Tauschorgie geht bei dem eigentlich recht schnell wie gesagt. Bei einer A77 wo ich neulich VU Meter gesucht habe sind die VU-Meter die ich gekauft habe mit gelockertem Magneten nach dem Kleben nicht funktionsfähig. Ich glaube ich kaufe nie wieder ne Revox Bandmaschine.
