: 10,348
(02.12.21, 12:39)the_joker0815 schrieb: Jedoch hatte ich davor einen schwächeren Kenwood Receiver und da hatte ich meine Boxen über den Klinkeneingang verbunden, ohne sie hinten einzustecken, das scheint mir hier nicht möglich, oder ich übersehe etwas
Moin Niko,
das erscheint mir schonmal absolut unmöglich da aus einem Eingang nix rauskommt!
Meinst Du den Kopfhörer
ausgang?
Mit eingesteckten Brücken hinten sollte das funktionieren wenn mit dem Verstärker alles in Ordnung ist.
the_joker0815
Welchen Brücken ?
Sorry mit Spielern kenne ich mich recht gut aus, aber das Thema Verstärker /Receiver ist noch recht neu, könntest du mir das eventuell näher erklären was mit der Brücke gemeint ist? Und ja, ich meinte natürlich den Ausgang
(02.12.21, 9:35)RHK schrieb: So wie ich das sehe ist dein Gerät ein (auftrennbaren)Vollverstärker der auch einen Phonoeingang besitzt.
https://www.fein-hifi.de/Verstaerker/TEA...id=2&pid=5
Si, Brücke zwischen Pre Out und Main In rausnehmen und die LS an Pre Out anschließen, dann klappt´s auch garantiert mit dem Nachbarn
the_joker0815
Da sind keine Brücken vorhanden bei meinem
Ist das schlimm? Und für was sind die Brücken?
: 10,348
Dann klappt es auch nicht mit dem Kophörerausgang weil bei den Endstufen nichts ankommt.
Man kann ersatzweise natürlich auch ein kurzes Cinchkabel nehmen um Pre Out und Main In zu verbinden.
the_joker0815
Und für was sind die genau? Hätten die damals beim Neukauf dabei sein müssen? Habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört? Und mich würde mal eure Meinung zu dem Receiver/Verstärker Interessieren, habe dafür 50 € gezahlt und muss sagen ich bin zu Frieden...Laut Katalog von damals war die UVP 799/899 DM.
: 10,348
Die Brücken verbinden die Vorstufe mit den Endstufen, wenn sie fehlen funktioniert das Gerät nicht richtig, also ja - beim Neukauf waren da welche drin.
Man kann die Brücken entfernen um z.B. einen Equalizer einzuschleifen.
Nach dem von Rolf verlinkten Bericht von Good-old-HiFi war das ein preiswerter guter Verstärker.
Themen: 221
: 3,515
(02.12.21, 17:27)the_joker0815 schrieb: mich würde mal eure Meinung zu dem Receiver/Verstärker Interessieren, habe dafür 50 € gezahlt und muss sagen ich bin zu Frieden.
Der gezahlte Preis ist sehr niedrig für diesen durchaus anständigen Verstärker
the_joker0815
Hat das irgendwelche Nachteile für den Ton o.Ä ? Wie gesagt, werde das ganze am Samstag durch zwei Magnat Standlautsprecher ersetzen die dann direkt an den Receiver angeklemmt werden
: 10,348
(02.12.21, 17:50)the_joker0815 schrieb: Hat das irgendwelche Nachteile für den Ton o.Ä ?
Wenn die Brücken fehlen und auch nicht mit einem Kabel ersetzt werden hat das immense Nachteile für den Ton.
Es kommt nämlich keiner!
