01.12.24, 12:15
@Darkstar,
Warum steckst du deine Kabel nicht von oben rein, sitzen die Stecker zu locker?
Kabelkram
01.12.24, 12:15
@Darkstar,
01.12.24, 12:26
Aber genau dann hätte ich ja das Problem, dass das ganze Gewicht auf dem Terminal liegt.
(01.12.24, 12:05)Lenni schrieb: Meine Neuen High-end Kabel von Jan passen leider bei mir nicht, jedenfalls nicht wenn ich die Kabel gleich lang haben möchte.. Dann würde ich mit ungleichen Längen arbeiten. 1 m Unterschied wird man kaum messen können und hören ohnehin nicht
Jan Wer mit meiner Art nicht zurecht kommt, muss noch an sich arbeiten! [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png] Dreher im aktiven Einsatz: Denon DP-37F, JVC QL-Y55F, Technics SL-1300 , Revox B795 Darf gehen: Technics SL-Q 33 ToDos: Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Luxman PD-284, Dual 1019, Dual 1219, Sony PS 5550
01.12.24, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.24, 13:11 von HighEndVerweigerer.)
(01.12.24, 3:57)HifiMinimalist schrieb: Wie kann man irgendein ein 90000€ Kabel zufällig entwickeln? Es wurde nicht zufällig entwickelt. Der USA Vertrieb machte Druck, deswegen.......... Wie kommst du auf "zufällig"?
Ralf America last! ![]()
01.12.24, 12:56
Da solche Preise eher das Ergebnis eines hervorragenden Marketings als einer tatsächlichen technischen Überlegenheit sind, gehe ich davon aus, dass die Entwicklungskosten nicht so hoch gewesen sein können.
![]() Viele Grüße Christian
01.12.24, 12:59
Ich Frage mich grundsätzlich was man an einem Lautsprecherkabel entwickeln kann, dass man dafür dann 90k aufruft.
Grüße Jörg
Gehört wird mit Technics 1200 GR, Technics SL 1700und National Panasonic SG5090
01.12.24, 13:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.24, 13:44 von HighEndVerweigerer.)
(01.12.24, 12:56)Darkstar schrieb: Da solche Preise eher das Ergebnis eines hervorragenden Marketings als einer tatsächlichen technischen Überlegenheit sind, gehe ich davon aus, dass die Entwicklungskosten nicht so hoch gewesen sein können. Gehe ich auch von aus. Wenn der Hersteller schon nicht selbst an eine Vermarktung in dem Preissegment glaubte. Eigentlich nur auf Nachfrage reagierte. Ihr wollt es?......Hier habt ihr...... Die brauchten nicht mal die Marketingabteilung bemühen...... In 5m Länge ist das Kabel auch geringfügig teurer...... ![]() Forensammelbestellung? Da können wir bestimmt richtig Rabatt rausschlagen..... ![]()
01.12.24, 14:43
Da sollten auch 99% Nachlass noch drin sein, aber trotzdem ist es dann noch zu teuer
01.12.24, 20:36
Aber ein deutsches Markenprodukt……
Viele liebe Grüße Jo ![]()
13.01.25, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.25, 10:50 von straylight.)
mal in die Runde von einem Nicht-Elektriker gefragt: Welchen Einfluss hat eigentlich der Leitungswiderstand bei einem Lautsprecherkabel? Bowers & Wilikins geben in der Specs der 800er Serie folgendes an: Zitat:Max recommended cable impedance Das Sommer Cable Meridian Mobile SP215 wird mit einem Leitungswiderstand von 13 Ohm bei 1km Länge angegeben: Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP215; 2 x 1,50 mm²; PVC Ø 6,80 mm; schwarz | 415-0051 Demnach würde ich ja erst bei 10m Kabellänge über die empfohlenen Specs hinausgehen. Aber, was würde dann eigentlich passieren? Wird es nicht lediglich etwas leiser? Danke ![]()
Schöne Grüße, Thomas
