30.12.24, 18:33
(30.12.24, 18:32)RHK schrieb: Frage von einem unwissenden,
Gehen diese Streamer über WLAN oder brauch man Kabel
Bei den meisten Streamern geht beides.
Gibt es das: USB-A Stick auf Analog Cinch Wandler?
30.12.24, 18:33
(30.12.24, 18:32)RHK schrieb: Frage von einem unwissenden, Bei den meisten Streamern geht beides.
Sehr viele können auch WLAN, aber Kabel ist natürlich besser, da dort weniger Übertragungsstörungen entstehen. Das macht sich natürlich hauptsächlich bei lokal verfügbaren Dateien bemerkbar. Wenn es ohnehin irgendwo aus der Cloud kommt, reicht auch WLAN
Jan Si vis pacem, para bellum Angeschlossene Dreher: 2x Victor QL-Y77F, Technics SL-1300, Revox B795 Darf gehen: Technics SL-Q 33, Sony PS 5550, Luxman PD-284 ToDos: Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Dual 1019, Dual 1219 [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png]
30.12.24, 18:46
"Der Gerät" von Teufel (ist bereits auf dem Weg zu Tom) konnte beides.
Die Teile von Cambridge Audio ebenfalls.
30.12.24, 18:58
Ich habe auch noch irgendwo so einen Teufel Raumfeld Connector rumliegen, falls hier plötzlich der Hype nach diesen Dingern ausbricht.
Kann jemand grob erklären wie man die Musik z. B. von Spotify über WLAN über die Anlage bekommt.
Interessant ist das schon, weiß jedoch gar nichts zu dem Thema und möchte mich gerne weiterbilden
30.12.24, 19:24
Der Streamer baut per WLAN oder LAN eine Internetverbindung zum Streaming Dienst auf und wandelt die digitalen Daten in analoge Signale um, die Du dann per Cinch Kabel an deinen Verstärker schickst. Jegliche Apps dienen nur der Fersteuerung des Streamers. Du umgehst damit, das verlustbehaftete Bluetooth Protokoll, um vom Handy an einen Bluetooth Empfänger zu streamen.
Man kann die Teile auch mit Spotify verbinden und dann per Handy oder Tablet (manchmal auch per Browser vom Computer aus) die Titel anwählen. Für die Anlage ist es einfach eine weitere Quelle mit Line-Pegel.
Auf dem Handy braucht es dafür dann meist eine spezielle App
30.12.24, 19:57
Heißt, so ein Gerät wie Michael hat mit dem Router über WLAN verbinden, vom Gerät dann per Cinch zum Amp, und das wars?
Wie erkennt der Gerät dann den Musikanbieter? Funst das ähnlich wie ein Tuner...
30.12.24, 20:05
Ja, das arbeitet wie ein Tuner. Der Unterschied ist, dass der Tuner per Handy bedient wird
Jan Si vis pacem, para bellum Angeschlossene Dreher: 2x Victor QL-Y77F, Technics SL-1300, Revox B795 Darf gehen: Technics SL-Q 33, Sony PS 5550, Luxman PD-284 ToDos: Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Dual 1019, Dual 1219 [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png] |
